Ergebnis 1 bis 10 von 16
15.04.2018, 19:20 #1
- 22.06.2013
- Mettmann
Sicherung knallt ständig durch
Hallo in die Runde,
jetzt mal eine leichte Aufgabe an alle Elektros hier im Forum.
Motorrad: R100R Mystik
Folgendes Problem: Sicherung F2 knallt ständig durch, wenn ich das Licht anschalte. Bei Zündung in Parkstellung leuchten die Lampen vorne und hinten. Bei Zündung an und Lichtschalter auf <Licht an>, PENG Sicherung raus.
Habe mal den hinteren Kabelstrang vom vorderen Kabelstrang am Stecker getrennt, Zündung an, Lichtschalter auf <Licht an> und alles ist Tutti - die Sicherung hält.
Irgendwo ist was faul. Bloß wo fange ich an zu suchen?
Hat jemand ein Tip?
Gibt's die Kabelbäume auch noch in neu zu kaufen?
Vielen Dank im Voraus!
Kerstin
PS: Ich kann nur Sichtkontrolle machen. Irgendwas durchmessen kann ich nicht, aber ich weiß, wen ich fragen kann.
15.04.2018, 19:26 #2
AW: Sicherung knallt ständig durch
Hallöchen Kerstin,
was passiert denn wenn Du den Stecker an der Lampe abziehst?Liebe Grüße
Bernd
Das Gegenteil ist der Fall...
[Ferry Porsche]
15.04.2018, 19:30 #3
- 22.06.2013
- Mettmann
Hallo Bernd,
gute Frage. Habe ich noch nicht ausprobiert, das mache gleich Morgen.
Kerstin
15.04.2018, 19:40 #4
- 13.05.2010
Tach auch ..
Ich würde als erstes die Scheinwerferbirne ausbauen bzw. wechseln. Kann vorkommen das sich da drin ein Kurzschluss bildet.
15.04.2018, 20:07 #5
- 03.08.2014
Liebe Kerstin Dir Schwester im Geiste auch viel Glück, sitze klatschnass im Auto meiner Frau und versuche, meinen Frust zu zügeln
Lieben...Gruß, Martin
15.04.2018, 22:39 #6
Als erstes zur Fehlersuche einen "Sicherungsdummy" bauen. Dazu nimmt man eine alte kaputte Stecksicherung, und lege auf der Rückseite die Anschlüsse soweit frei, dass man daran zwei Kabel anlöten kann. Die andere Seite der Kabel geht dann an eine leistungsstarke Glühbirne, gut geeignet ist eine 55 Watt Halogenlampe.
So lange ein normaler Strom durch diesen Dummy fließt ist die Lampe dunkel oder glimmt nur etwas. Sobald ein starker (Kurzschluss-)Strom fließt leuchtet die Lampe voll auf. Es geht dann bei der Fehlersuche keine Sicherung mehr kaputt und man sieht sofort, wann der Fehler auftritt bzw weg ist.Grüße,
16.04.2018, 06:13 #7
Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
Motorradwerkstatt in 2481 Auch.
Vergaser,- Motor,- Getriebereparaturen
www.wolfs-garage.at
16.04.2018, 06:25 #8
Der Tipp vom Detlev ist echt gut. Ich mache das so ähnlich, ich habe aber einen Sicherungsautomaten aus dem Motorsport anstatt Glühbirne verwendet. Ist aber die deutlich teurere Lösung.
Es gibt mittlerweile auch Sicherungsautomaten im Flachstecksicherungsformat für kleines Geld in der Bucht zu kaufen. Ist allemal sinnvoller als eine Großpackung Sicherungen zu verbraten. Gerade wenn man unterwegs ist.Gruß H. C.
16.04.2018, 08:39 #9
Hallo Kerstin,
die Sicherung 2 bedient folgenden Leuchten: Standlicht vorne, Rücklicht, Tacho- und DZM-Beleuchtung.
In der Stellung Parklicht werden nur die Lampen vorne und hinten mit Spannung versorgt. Damit fallen Standlicht und Rücklicht als Fehlerquelle aus.
Fehlerquellen:
Lichtschalter rechts
Tacho/DZM-Leuchten
Zündschloß
Ich würde wie folgt vorgehen:
- Tacho/DZM-Leuchten ausbauen, Kabel überprüfen. Wenn mit ausgebauten Leuchten kein Kurzer, Lampen tauschen.
- Stecker Zündschloss trennen. Kabel grau und blau-grau brücken. Danach rot mit grün. Wenn das geht, hat das Schloss ein Problem.
- Stecker Schalter rechts trennen. Kabel blau-grün und blau-grau brücken. Wenn das ohne Kurzen geht, dann hat der Schalter ein Problem.
Stromlaufplan GS und R ab 91 mit Schaltzuständen
16.04.2018, 09:08 #10
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
26.04.2024, 20:53 in Zubehör
