Ergebnis 1 bis 10 von 15
17.04.2018, 12:21 #1
Auspuffklingeln / Dumm gelaufen...
Hallo Zusammen,
Vorweg, ich bin Mitte 50 und vergesse hin und wieder mal etwas… ;-)
Beim Einbau meiner (neuen) Auspuffanlage fragte ich mich, wohin ich wohl die Edelstahlschrauben der Interferenzrohre gelegt habe. Nachdem ich alle sinnvollen Plätze erfolglos gescannt hatte, habe ich einen Satz Neue Schrauben aus meinem Inventar genommen und eingebaut.
Die Anlage lief anfangs dicht und Geräuschlos. Nach einigen gefahrenen KM vernahm ich jedoch im Stand ein dezentes Klingeln in den Endtöpfen.
Da fiel mir plötzlich wieder ein wo ich die besagten Schrauben hätte suchen sollen. Ich hatte nämlich alles in einer kleinen Tüte in einem der Interferenzrohre versteckt… (es darf gelacht werden…)
Die Schrauben aus den Töpfen wieder rauszubekommen habe ich mir abgeschminkt. Hat jemand eventuell eine Idee wie man die Teile „Ruhigstellen“ kann?
Danke & Gruß
Ralf
17.04.2018, 12:40 #2
AW: Auspuffklingeln / Dumm gelaufen...
Mit Bauschaum ausschäumen ?
BMWK100BMWR65BMWR80GS
17.04.2018, 12:48 #3
Mit gaanz viel Glück sind die Schrauben trotz Edelstahl magnetisch, denn kannsde mitm Magnet......oder halt Bauschaum
17.04.2018, 13:20 #4RoadtoyGast
Nee,
das ist nicht dumm gelaufen, das ist der Brüller der Woche
Versuch es mit schütteln, irgendwann kommt schon was raus...
...aber bau den Auspuff vorher ab
17.04.2018, 14:41 #5
zuerst mal abbauen. eventuell hilft druckluft. und in alle möglichen seiten kippen. magnet ist auch eine gute idee. mit endoskop mal reinschauen wo die schrauben liegen?
ich hab auch schon kleine teile mit einem greifen (oder eine andere metalstange die man einfach in die richtigen richtung biegt) und doppelseitigen klebeband aus allen möglichen ecken herausbekommen.
vielleicht gibt es ein schnittbild der dämpfer?
das würde es erleichten zu sehen wie man die schrauben am leichtesten rausbekommt.
17.04.2018, 14:48 #6
Nen Kronkorken konnt ich mal rausschütteln ;-)
Achtung Insider
(gell, BOT )-->If you wanne know what lies behind the horizon...you gotta go there!
-->"We think too much and feel too little" (Charly Chaplin)
Alltagskuh R60/7 1977 800ccm, Sonntagskuh R60/2 1968, Schnellfahrkuh R100/7T 1978
17.04.2018, 16:30 #7
... einwandfrei, bin ich froh das nicht nur mir so was passiert.
Ich würde Schalldämpfer abbauen, drehen, schütteln, kippen. Irgendwo fallen die Burschen schon wieder raus.
Lass aber niemanden zuschauen, das gibt sonst nur blöde Kommentare.
Viel ErfolgViele Grüße Oliver
17.04.2018, 17:29 #8
Hallo ihr Spezies,
natürlich habe ich alle Standard-Aktionen schon durchgespielt (hab ja nicht Bäcker gelernt...).
Wenn man sich das Schnittbild der Dämpfer ansieht ist ein 6er im Lotto wahrscheinlicher als die Schrauben da wieder rauszuschütteln.
Ich werde aber noch mal "Rückwärts" Luft drauf geben und schütteln...
Ein Klecks Bauschaum an der richtigen Stelle wäre bestimmt auch OK
Ralf
17.04.2018, 17:51 #9
Ich hätte da auch noch einen guten Vorschlag:
20er Moniereisen von hinten in den Topf stecken und mit dem großen Bello feste druff...
Dann haben die Schrauben Platz zum Entweichen und der Sound verbessert sich auch.Gruß
17.04.2018, 18:57 #10
- 13.05.2010
Tach auch ...
Vielleicht zu Simpel aber wie wäre es mit einem Staubsauger ?
Stück Pneumatikschlauch , 10mm oder sonstiges Röhrchen Hauptsache nix zu weiches vorne dran , das ganze am Staubsauger gut mit Klebeband umwickeln und dann "angeln" gehen. Ob man was erwischt hat hört man sofort am Geräusch.
26.04.2024, 11:37 in Umbauten
