Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: Zu viel Spiel am Gasgriff
03.07.2017, 21:15 #1
Hi Leute, habe heut einen neuen Gasbowdenzug verbaut. Irgend etwas muss ich wohl falsch gemacht haben denn ich habe jetzt ca. eine viertel Umdrehung Spiel im Gasgriff ehe die Bowdenzüge ansprechen.
Was ist da falsch gelaufen?
Gruß LutzR80RT Monolever, Bj. 2/89 mit SR-RP-Kit und angepassten Köpfen, Kawasaki Z 440 LTD 1980
03.07.2017, 21:18 #2
AW: Zu viel Spiel am Gasgriff
Hallo Lutz,
stimmt Markierung von Griff und Nocke überein?Viele Grüße Fritz
03.07.2017, 21:54 #3
Markierung?????
03.07.2017, 21:57 #4
Da ist irgendwo eine schmale Kerbe am Rädchen.
In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
03.07.2017, 22:07 #5
Hallo Lutz,
Du findest an der Verzahnung des Gasdrehgriffs eine Markierung ähnlich wie ein Körnerschlag. Die muss zwischen zwei entsprechenden Markierungen am Zahnsegment der Gaszugaufnahme sein.
Gruss aus dem Taubertal
ecke
03.07.2017, 22:09 #6
Danke euch, werd ich morgen machen.
Gute Nacht
04.07.2017, 07:39 #7
04.07.2017, 09:09 #8
Das Feintuning für das Spiel erfolgt dann an der Rändelschraube am anderen Ende (Dom-Deckel Vergaser) des Gaszuges/der Gaszüge.
MfG Manfred (Nr. 96)
04.07.2017, 11:13 #9
Jungs, ihr seid spitze!!!
Danke!!
04.07.2017, 19:08 #10
So, man sollte also das Fett mal abwischen und erneuern.
Dann sieht man auch vorhandene Markierungen.
Alles paletti. Danke noch mal.
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
23.04.2024, 16:49 in Mechanik
