Ergebnis 1 bis 9 von 9
  1. #1
    Registriert seit
    10.12.2011
    Berne/ Wesermarsch
    Leerlauf- Anlasserknopf
    Moin an alle Wissenden, dir mir schon verschiedentlich weiter geholfen haben.
    1)Nach einem Winter mit viel Bastelei die ersten Probefahrten. Heute dann: Leerlaufkontrolle stieg aus, und einmal ausgeschaltet bewegte sich beim nächsten Startversuch nichts. Außer der Leerlaufkontrolle leuchtete alles brav. Angeschoben und außer der Leerlaufkontrolle funktionierte wiederum alles. Kurz vor dem Zuhause brannte auf einmal wieder die Leerlaufkontrolle und auch der Starter funktionierte. Gibt es zwischen den beiden einen Zusammenhang? Laut Schaltplan läuft beides über das Anlaßrelais?
    2) Voltmeter angeschlossen (nachträglich eingebaut), aber beim Blinken geht er fleißig mit, zeigt jeden Verbraucher, der zugeschaltet wird, an. Ich hatte nicht den dazugehörigen Kabelbaum und habe dort angeschlossen, wo laut Schaltplan Anschluß für Sonderausstattung steht.
    Verzeiht mir meine Ignoranz, Mechanik ist ja noch mein Ding, aber Motorradelektrik ist bei aller Unterstützung auch weiterhin ein Problem.
    Somit hoffe ich auf hilfreiche Hinweise (Besitzer außer einem Multimeter von Polo kein entsprechendes Werkzeug!),
    Karl
    ach so: R 80 RT Mono von 85
  2. #2
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    AW: Leerlauf- Anlasserknopf
    Ja, wenn der Leerlaufschalter nicht auf Masse schaltet, funktioniert der Starter nicht bzw nur wenn zusätzlich der Kupplungshebel gezogen wird. So ein Leerlaufschalter steigt tatsächlich schon mal aus, ein neuer ist dann kein Luxus.
  3. #3
    Registriert seit
    10.12.2011
    Berne/ Wesermarsch
    Danke erst einmal, Detlev,
    kann ich also mit gezogener Kupplung starten? Und gleich Frage zwei, bekomme ich den Leerlaufschalter raus ohne gleich das ganze Getriebe auszubauen?-, ist nämlich gerade erst wieder reingekommen (neue Lager)
    Und drittens,- oh je,- am Relais kann es nicht liegen? Ich tausche nämlich nach und nach die elektrischen Elemente aufgrund des Alters aus!
  4. #4
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Die übliche Schaltung erlaubt das Starten im Leerlauf oder bei gezogener Kupplung.
    Das Wechseln des Schalters ohne Getriebeausbau wäre Aufgabe für einen Geburtshelfer. Du kommst dort mit keinem Finger bei.
    Zum Starterrelais: Das enthält die Diode, die Leerlauf- und Kupplungssignal koppelt.
    Solange die Leerlaufkontrolle nicht leuchtet, ist aber erst mal der Schalter verdächtig.
  5. #5
    Avatar von Waldschrad
    Registriert seit
    08.09.2014
    Pleistoi, da wo Kühe und Ziegelsteine wohnen
    Widerspruch,
    Wenn Du das Querrohr zwischen den hinteren Motorhaltepunkten rausnimmst, geht das recht einfach.
    Gruß Wolfe
    Ob Hans ob Sepp, GS fährt jeder ........
  6. #6
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    Zitat Zitat von Waldschrad Beitrag anzeigen
    Widerspruch,
    geht nicht bei allen Modellen. Schneller und einfacher ist das Getriebe zu drehen oder auszubauen. Beim Einbau sofort die Kabel aufstecken. Nachträglich auch nur mit verkrampfen Fingern zu bewerkstellen.
  7. #7
    Admin Avatar von dl6dx
    Registriert seit
    19.04.2009
    Telgte
    Hallo Walter,
    da du das anscheinend schon mal gemacht hast: Wie herum dreht man am besten? Muss der Ausrückhebel runter?
    Oh ja!
    Stefan
    Stefan
    Die blaue Q:
    R75/6 (1976) mit
    Doppelscheibenbremse
    und S-Cockpit
    Streckensperrungen betreffen uns alle!
  8. #8
    Registriert seit
    27.10.2007
    von links aus. Der Hebel kann dran bleiben.
  9. #9
    Registriert seit
    19.04.2009
    Telgte
    Danke! Mal sehen, wie ich zurecht komme.
    Stefan
    Stefan
    Die blaue Q:
    R75/6 (1976) mit
    und S-Cockpit
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
