Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: R100 Zylinderkopf überholen?
16.04.2018, 16:25 #1
- 04.04.2010
- Herne
da ich ja nun alles ab habe, lassen mir meine Zylinderköpfe keine Ruhe! Ich habe mir heute bei meiner Werkstatt so ein Ventilspanner besorg und bin mal selber tätig geworden. Die Ventilsitze sehen doch noch gut aus? Dicht waren sie! Bei den Ventilführungen ist es allerdings anders! Die Führung des Einlassventils hat fast keinen erfühlbares Spiel! Die Führung des Auslassventils hat Spiel. Ich kann es minimal, ich würde sagen so um 0,01 bis 0,02mm, seitlich bewegen.
Nun meine Frage: Besteht jetzt Handlungsbedarf? Köpf überholen?Gruß aus Herne
Jörg
16.04.2018, 16:48 #2
AW: R100 Zylinderkopf überholen?
Wie sehen denn die Köpfe auf der anderen Seite aus?? Gibt es da braune Verfärbungen? Wenn nicht würde ich keinen Handlungsbedarf sehen.
Natürlich könnte man jetzt wo sowieso schon mal alles auf ist alles neu machen, notwendig ist es nach meinem Empfinden nicht.
Gruß LutzR80RT Monolever, Bj. 2/89 mit SR-RP-Kit und angepassten Köpfen, Kawasaki Z 440 LTD 1980
16.04.2018, 16:59 #3
- 04.04.2010
- Herne
Hallo Lutz,
die Köpfe sind von der anderen Seite leicht braun, aber was hat das mit dem Spiel in den Ventilführungen zu tun? Das verstehe ich nicht! Kenne diese Einschätzung aus der Datenbank.Gruß aus Herne
Jörg
16.04.2018, 17:11 #4
Die Braunfärbung zeigt die an das Verbrennungsgase durch die Auslassventilfürung gelangen. Da besteht dann schon Handlungsbedarf.
Fazit Ventilführung geweitet, undicht. Das wird sich ausweiten und sich durchaus auch in lauteren Geräuschen im Ventiltrieb bemerkbar machen.
Schlimmstenfalls wird das Auslassventil undicht und du hast Leistungsverlust und das Ventilspiel verstellt sich usw.
Gruß Lutz
PS: Ich habe meine Köpfe bei Rolf S.in Berlin überholen lassen. Super Arbeit zum angemessenen Preis.Geändert von Lutzel (16.04.2018 um 17:13 Uhr)
16.04.2018, 18:45 #5
Hallo Jörg
wie weit hast du die Ventile denn in die Führungen gesteckt un das Spiel zu messen ?
Der Schaft sollte nur ca. 60mm in die Führung gesteckt werden.
Ich begrenze das mit nem 8mm Stellring.
Dann mit ner Messuhr am Ventilteller messen.Geändert von northpower (16.04.2018 um 18:47 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
16.04.2018, 18:46 #6
- 04.04.2010
- Herne
O.k. jetzt habe ich es soweit verstanden! Das würde ja zu meiner "gefühlten" Diagnose passen! An beiden Zylinderköpfen hat das Auslassventil fühlbar Spiel. Einlassventil weniger bis nicht fühlbar.
Dann hab ich vielleicht auch noch etwas Glück gehabt, denn die Sitzringe sehen noch gut aus.Gruß aus Herne
Jörg
16.04.2018, 20:22 #7
Hallo Jörg,
Bin noch bis morgen in Augsburg unterwegs...ich sehe keinenHandlungsbedarf, die braunfärbung ist normal. ...wir können gerne morgen Abend noch einmal texten. ..
Gruß -Thomas
16.04.2018, 20:58 #8
Alleine schon auf Grund der Braunfärbung sehe ich erheblichen Handlungsbedarf.
Aber natürlich darf jeder machen was er will mit seinem Motor...Grüße,
16.04.2018, 21:19 #9
...die braunfärbung wird durch die abgastemperatur erzeugt, völlig normal - nicht durch undichte Führungen. Die Führungen haben Grenzwerte die man messen kann, eer schon öfter Köpfe zerlegt hat, hat etwas Gefühl dafür. Für mich ausschlaggebend ist immer der ölverbrauch. Bis 2-300ml auf 1000km sind für mich immer akzeptabel. VENTILABRISS hatte ich bisher erst einmal in meinem ganzen Boxerleben an einem R65 Kopf. ...und das hatte andere Gründe, ganz davon ab dünnere Ventilschäfte. Hier wird häufig zu früh, zu viel geschraubt. ...
17.04.2018, 08:06 #10
- 01.11.2017
- Innsbruck
Ergänzung zu Achims Kommentar:
Das Ventil soll in der Richtung auf Spiel geprüft werden, in der die Betätigungskräfte des Kipphebels einwirken, also in einer gedachten Achse vom Befestigungsbolzen der Ventilhaube in Richtung Auspuffgewinde.
Max. Kippspiel ist 0,7 mm, gemessen mit einem NEUEN Ventil (alles laut orig. Reparaturanleitung).
Jan
Gabelrätsel II.te
18.04.2024, 08:17 in Mechanik
