Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 11
  1. #1
    Fahrer und Schrauber Avatar von Elmar
    Registriert seit
    15.10.2009
    Donauwörth
    Batterieabdeckung Daten für Nachfertigung
    Hier mal einige Bilder und Daten der Batterieabdeckung, die nicht mehr lieferbar ist:
    Außenmaße: 162 x 87 x 35 mm
Hits:	64
Größe:	94,1 KB
Hits:	60
Größe:	76,6 KB
Hits:	58
Größe:	81,1 KB
Hits:	53
Größe:	70,2 KB
Hits:	56
Größe:	86,6 KB
Hits:	46
Größe:	79,3 KB
    Die Aussparungen für die Kabel sind 27 mm breit.
    Die "Verstärkungen" dienen nur der Führung der Batteriespannbänder und sind eigentlich überflüssig.
    Ebenso die seitliche Öffnung, diese Batterien haben ja keinen Überlaufschlauch.
    In diesem Zusammenhang noch eine Frage:
    Wie lässt sich das Material aus dem 3D-Drucker "verarbeiten"?
    Manchmal hat jemand z.B. mehrere Zusatzkabel an der Batterie, bei dem originalen Kunststoffteil kann man schnell mal mit dem Messer einen größeren Ausschnitt schneiden.
    Ich lese nicht Motorrad.
    Manchmal rede ich Motorrad.
    Elmar
  2. #2
    traebbe
    Gast
    AW: Batterieabdeckung Daten für Nachfertigung
    Hallo Elmar,
    danke für die Bilder und Bemaßung.
    Ich habe das ABS da und PLA zum drucken.
    Das Material lässt sich vielleicht nicht grad mit dem Messer bearbeiten, aber Säge und Feile sind die angesagten Handwerkzeuge.
    Elektrische Fräse wie Dremel oder Proxxon geht auch super.
    Ich habe am Wasserrohr in der Garage einen Motor mit biegsamer Welle und Fusspedal, das ist dann die Luxusausführung, hab ich von einem Uhrmacher gekauft, der altershalber aufgehört hat.
    Schaun mer mal, was sich machen lässt.
    Die Grösse ist für meinen Drucker machbar.
    Ich muss aber wegen der Stabilität ca 4mm Wandstärke rechnen.
    Bei euch ist noch etwas Geduld gefragt....
  3. #3
    Registriert seit
    15.10.2009
    Donauwörth
    sorry, die Maße sind falsch:
    richtig ist 182 x 77 x 25
    und die Öffnung ist 17 mm
    Die Materialstärke ist 2 mm, da sollten dann 4 mm auch kein Problem sein.
    Elmar
  4. #4
    Avatar von Tiedexen
    Registriert seit
    06.11.2015
    bei Hockenheim
    Hallo Elmar
    mach bitte mal eine Skizze von dem Deckel; mit den Aussparungen. Das ist besser als Fotos. Wichtig sind vor allem die inneren Maße.
    Jens
  5. #5
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Zitat Zitat von Tiedexen Beitrag anzeigen
    Hallo Elmar
    Jens
    Die Originalabdeckung passt auch nur mit Gefummel. Eine Wandstärke von 4 mm halte ich für reichlich dick. Wenn die Innenmße dann korrekt sind, trägt es außen gewaltig auf. Das kann eng werden.
    Es grüßt aus Stormarn
  6. #6
    Avatar von Vix_Noelopan
    Registriert seit
    13.01.2012
    Bad Mergentheim
    Ähm, gibt's eigentlich die Spannbänder noch neu zu kaufen? Der Vorbesitzer meiner 'neuen' R 100 RT Classic hat dem Kratt nämlich im Jahr 2000 für geschmeidige 120 Taler einen Exide-Gel-Akku in den Maßen des kleinen Akkus gegönnt, allerdings den Montagesatz der Akkus ab 25 Ah beibehalten, also die beiden Speichen, die Schiene und die Plastikmuttern. Der Umgang hiermit ist ein gar übles Gefummel, das würde ich ganz gerne durch die Spannbänder ersetzen.
    Beste Grüße, Uwe
    Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
  7. #7
    Leben und leben lassen Avatar von boxerhans
    Registriert seit
    15.06.2009
    Kreis Altötting, Oberbayern
    Gibt´s unter der Nummer 61211243562
    bei den üblichen Verdächtigen.
    Geändert von boxerhans (18.04.2018 um 04:54 Uhr)
    Beste Grüße
  8. #8
    Avatar von Tiedexen
    Registriert seit
    06.11.2015
    bei Hockenheim
    Ist das das Innen- oder das Außenmaß?
    Jens
  9. #9
    Registriert seit
    13.01.2012
    Bad Mergentheim
    Danke, Hans !
    Habe gesehen, dass 7rock etwas Vergleichbares führt, das sowohl für die kleine als auch für die große Batterie anzuwenden sein soll.
    Beste Grüße, Uwe
  10. #10
    GS-Fahrer Avatar von Wolfgang H.
    Registriert seit
    29.06.2008
    Berlin, Tegelort
    Ich hab's nicht so mit Gummis. Meine Kung Long wird seit Jahren erfolgreich mit sowas fixiert: https://www.louis.de/artikel/joubert...a1b336c5bae81e
    Wolfgang
    ehemals im Fuhrpark: BMW R80 RT, Honda XBR 500, Yamaha XT 550, Honda Dax St 70, Kreidler Florett k54/0M, Piaggio Boxer 2, Mars 712 b
    aktuell: BMW F 750 GS
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
