Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Ölversorgung
  1. #11
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: Ölversorgung
    Geht denn die Öldruckleuchte aus?
  2. #12
    Avatar von uweisthier
    Registriert seit
    01.10.2014
    Suedhessen am Fusse des Odenwaldes
    AW: Ölversorgung
    Wo ist das Problem? Ventil Deckel drauf ne ordentliche runde fahren wenn die oldrucklampe nicht leuchtet. Danach Deckel wieder ab dann wird da Öl im Deckel sein . Wenn nicht dann kannst den Fehler suchen.
    Gruß Uwe
    Grüße Uwe
  3. #13
    Avatar von mz-henni
    Registriert seit
    02.06.2015
    Kassel
    AW: Ölversorgung
    Zitat Zitat von traebbe Beitrag anzeigen
    Edit meint, ich sollte noch dazuschreiben, dass nur durch das Orgeln mit dem Anlasser das Öl nicht in die Köpfe findet.
    Oh doch..und das nach gar nicht so langer Zeit und nach vorherigem Filterwechsel. Ich hatte die letzten beiden Winter die Zylinder/Köpfe runter (Umrüstung auf Replacement und später neue Stössel/NW) und musste beide Male nicht viel länger als 10 Sekunden leiern (mit Kerzen in den Steckern aufm Zylinder), bis da ordentlich was ankam..
    Richtigen Ölfilter und auch richtig zusammengebaut (Dichtung, Scheiben?!)
    Grüße, Hendrik
  4. #14
    Avatar von hatta
    Registriert seit
    06.11.2015
    Tirol
    AW: Ölversorgung
    Grüße, Hendrik
    Danke, ich wollte das Gleiche schreiben! Bei mir ist allerdings die Ölpumpe auch recht nah am Exitus gewesen, sollte also auch mit intakter Ölpumpe tadellos Öl dorthin gepumpt werden. Bei mir kommt da ganze nett vie Öl an in den Köpfen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
