Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Ölversorgung
16.04.2018, 22:15 #11
AW: Ölversorgung
Geht denn die Öldruckleuchte aus?
16.04.2018, 22:26 #12
AW: Ölversorgung
Wo ist das Problem? Ventil Deckel drauf ne ordentliche runde fahren wenn die oldrucklampe nicht leuchtet. Danach Deckel wieder ab dann wird da Öl im Deckel sein . Wenn nicht dann kannst den Fehler suchen.
Gruß UweGrüße Uwe
17.04.2018, 13:20 #13
AW: Ölversorgung
Oh doch..und das nach gar nicht so langer Zeit und nach vorherigem Filterwechsel. Ich hatte die letzten beiden Winter die Zylinder/Köpfe runter (Umrüstung auf Replacement und später neue Stössel/NW) und musste beide Male nicht viel länger als 10 Sekunden leiern (mit Kerzen in den Steckern aufm Zylinder), bis da ordentlich was ankam..
Richtigen Ölfilter und auch richtig zusammengebaut (Dichtung, Scheiben?!)
17.04.2018, 15:43 #14
27.04.2024, 10:57 in Mechanik
