Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Ölversorgung
16.04.2018, 20:55 #1
- 16.04.2018
Ölversorgung
An meiner R65 kommt an den Kipphebeln kein Öl. Das Motorrad war lange Zeit gestanden. Öl und Filter habe ich getauscht.
16.04.2018, 21:01 #2
AW: Ölversorgung
War das vor oder nach dem Filtertausch?
ps. Ein paar mehr Daten wären schon hilfreich ...R 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
16.04.2018, 21:04 #3
- 16.04.2018
AW: Ölversorgung
Nach dem Filtertausch.
16.04.2018, 21:14 #4
- 16.04.2018
AW: Ölversorgung
Noch ein paar Infos.
Motorrad war lange gestanden. Habe das alte Öl kalt abgelassen, alles gereinigt, Filter erneuert, neues Öl rein. Ventile eingestellt und dann bei offenem Ventildeckel Motor mit dem Anlasser durchgedreht um zu sehen ob die Schmierung funktioniert. Habe das vor dem Ölwechsel nicht probiert, da wie schon erwähnt, das Fahrzeug lange stand. Motor war aber frei und hat sich durchdrehen lassen.
16.04.2018, 21:14 #5traebbeGast
AW: Ölversorgung
Der guten Kinderstube wegen:
Hallo Namenloser,
wie lange hast du den Motor laufen lassen?
Es dauert schonmal sehr lange, bis dort Öl kommt.
Woher ich das weiss ??
Ohne unseren guten Paul aus Holland hätte ich fast meinen Motor zerrupft.
Erwarte dort kein Springbrunnen. Es kommt sehr wenig Öl dort an (im Standgas eh nicht)...
Edit meint, ich sollte noch dazuschreiben, dass nur durch das Orgeln mit dem Anlasser das Öl nicht in die Köpfe findet.Geändert von traebbe (16.04.2018 um 21:15 Uhr)
16.04.2018, 21:19 #6
- 16.04.2018
AW: Ölversorgung
Mit Unterbrechungen, um den Anlasser nicht zu überlasten, hat der Motor so ca. 15-20 sec gerdeht. Habe das ca. 5 mal probiert, dann aber gestopt, weil kein Öl kam.
16.04.2018, 21:20 #7
- 16.04.2018
AW: Ölversorgung
Namenlos, sorry hab mich gerade erst im Forum angemeldet und gleich losgelegt.
16.04.2018, 21:32 #8
AW: Ölversorgung
Hallo ?,
ich würde einfach mal den Motor starten,dann wird das Öl schon kommen.
Die Nadellager können einiges ab, ich bin mit meiner /6 500Km mit fehlender Kipphebel Schmierung gefahren, ohne daß die Lager schaden nahmen.
Der Vorbesitzer hatte leider vergessen Bohrungen für die Kipphebeschmierung beim Hauptlagertausch zu bohren.
Wenn zuviel Dichtmasse an den Zylinderstehbolzen aufgebracht wird, kann es auch zu schwierigkeiten mit der Ölversorgung kommen.
Gruß Rudi
16.04.2018, 21:41 #9
- 16.04.2018
AW: Ölversorgung
Hab noch ne 1150er Rockster und ne R80GS. Werde da mal die Deckel abnehmen und beobachten wie schnell die Ölversorgung an den Kipphebeln ist.
Bin aber trotzdem um weitere gute Tipps dankbar.
16.04.2018, 21:52 #10traebbeGast
AW: Ölversorgung
den Akt kannst du dir sparen, weil du nicht weisst, wie der Zustand der Ölpumpe ist, weder an der GS noch an der R65.
Ausser du hast ein Öldruckdiagramm beider Motoren.
Da spielen so viele Fakten mit rein.
Lass laufen die Kiste, dann siehste ob Öl kommt oder nicht.
Bei mir hats übrigens nur geklappt mit Laufenlassen:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...im-linken-Kopf
@Rudi,
das isch aber scho länger her, gell ?
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...l=1#post819552
Bisch mal auf der anderen Seeseite?
Kaffee gibt's bei uns immerGeändert von traebbe (16.04.2018 um 22:00 Uhr)
Der Cafe Racer bekommt ein neues...
29.03.2024, 13:18 in Umbauten
