Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Garmin 395
17.04.2018, 09:40 #1
- 28.09.2007
- B.W
Garmin 395
Mein erstes Garmin wurde nun umgetauscht da es zu langsam war und Umwege berechnete und sich einfach selbstständig abschaltete.
Das neue Garmin schaltet sich auch einfach so ab und verlangt bei jedem Neustart die Lizenzbestätigung.
Auch ein Hard Reset brachte in der Linzenzbestätigung. Das abschalten macht es nun bis jetzt nicht mehr.
Wie kriege ich die Lizenzbestätigung weg?
17.04.2018, 10:04 #2
- 06.07.2009
AW: Garmin 395
was verstehst du unter 'Lizenzbestätigung'?
Kann ich mir gerade nichts darunter vorstellen.
Jörg.
P.S.
Falls du den Startscreen mit der Endbenutzerlizenz (EULA) meinst -
der verschwindet nachdem die folgenden drei Bedingungen erfüllt sind:
1. Mindestens einmal wurde 'Alles annehmen' bestätigt
2. Das Gerät hatte wenigstens einmal einen Satfix
3. Das Gerät hat mindestens 1 - 3 (je nach Firmwareversion) BetriebsstundenGeändert von GdG (17.04.2018 um 10:12 Uhr)
17.04.2018, 10:20 #3
- 28.09.2007
- B.W
AW: Garmin 395
Ah ja.
Nr. 1 wurde schon gemacht
Nr. 2 Sat fix= Alle Satelliten gefunden?
Nr. 3 Noch nicht
17.04.2018, 10:25 #4
- 06.07.2009
AW: Garmin 395
Satfix => einmal genug Satelliten gefunden und eingelesen um daraus einen Standort zu bestimmen sprich: einmal den Standort gefunden.
Nr. 3: Dann das Gerät nutzen und in Geduld fassen - die Seite verschwindet (recht) kurzfristig von alleine.
(Es gab auch FW Versionen wo die Zahl der Einschalt-/Bootvorgänge eine Rolle gespielt hat - wie da der aktuelle Stand ist weiß ich nicht, ändert aber auch nicht wirklich was an der Tatsache, das der Screen über kurz oder lang von alleine verschwindet.)
Jörg.
17.04.2018, 16:53 #5
- 28.09.2007
- B.W
AW: Garmin 395
Danke Dir
28.04.2024, 12:17 in Elektrik
