Ergebnis 11 bis 15 von 15
17.04.2018, 19:31 #11
AW: Auspuffklingeln / Dumm gelaufen...
ich würde mal hochoctanigen Sprit zusetzen, sollte die Klingelwirkung herabsetzen. Habe keine bessere Lösung parat. Zukünftig alles aufschreiben!
Wird im Alter nicht besser.
Sorry, bin heute mal zum Scherzen aufgelegt.
Gruß Maci
17.04.2018, 20:19 #12
Danke euch für´s Mitgefühl
Wären die Teile in nur einem Topf verschwunden wäre es nur halb so schlimm, aber es mussten ja beide sein...
@Joerg, das mit dem Staubsauger & den Topf an einer Rüttelplatte montiert könnte noch einen Versuch wert sein ...
Ralf
18.04.2018, 06:02 #13
Ist wirklich
Natürlich nur für uns.
Wenn ich gemein wäre, würde ich dir vorschlagen: wirf doch noch zur Schraube, eine Mutter rein, vielleicht hilft und sie zieht sich fest.
Aber das würde ich nicht schreiben, ne.
Im Ernst, ist natürlich echt schlecht. Die da raus zu bekommen, wird nicht einfach. Wenn alle Stricke reißen, hilft nur auf der Rückseite mit einer dünnen Flex aufschneiden. Und dann wieder verschweißen. Das am besten von einen Profi.Geändert von BMWolf (18.04.2018 um 06:05 Uhr)
Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
Motorradwerkstatt in 2481 Auch.
Vergaser,- Motor,- Getriebereparaturen
www.wolfs-garage.at
18.04.2018, 07:27 #14
Ich würde fahren, die Teile dürften mit der Zeit kleiner werden und sich dann verflüchtigen....
Es grüßt aus Stormarn
18.04.2018, 10:23 #15
Komisches Bremsentlüftungsventil
04.05.2024, 19:27 in Mechanik
