Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Motorausbau Hilfsmittel
18.04.2018, 11:50 #21
AW: Motorausbau Hilfsmittel
Hallo Dominik,
leider brauchts zwei verschiedene Größen der Kokko Innenauszieher für Lenkkopflager und Schwinge. Größen kann ich dir heut Abend angeben, die hab ich nicht im Kopf...
Wenn du die Möglichkeit hast mit dem Schweißgerät: das soll auch sehr gut gehen wie viele hier berichten. Aber ich kanns leier nicht bzw. habe keins...
Eim "Must have Werkzeug" ist der Kukko sicher nicht unbedingt, zumal wenn man ein Schweißgerät hat. Ich hab den lediglich bei der Motorüberholung noch mal verwendet (weil er grad da war).
Denn wie oft wirst du deine Lager noch erneuern...ich hab ihn mir aber trotzdem gekauft
Gruß, Kay
18.04.2018, 12:17 #22
Hallo Kay,
danke für die Antwort.
Hab mich gerade durch´s Forum gewühlt und gesehen, dass dieses Thema (Innenabzieher) hier schon häufig thematisiert wurde...
Einen Zweipunktabzieher für diverse Sachen habe ich und beim letzten Lagerausbau (Erstes und bislang einziges Mal für mich) hat es auch sehr gut mit dem Schweißgerät funktioniert.
Ansonsten fahre ich zur nächsten Werkstatt und hoffe ich darf über die Schulter schauen und was lernen
Dominik
18.04.2018, 12:52 #23
sehe ich auch so. Wenn du den Rahmen schon komplett ausgebaut hast ist der ja auch recht handlich und passt ganz gut in's Auto. Denke da findet sich sicher eine Werkstatt mit Kaffeekasse...
Gruß, Kay
18.04.2018, 22:47 #24
Guten Abend,
mir ist gerade meine Frage, oder sogar das Thema dieses Threads mehr als peinlich
Nach nicht einmal 2 Stunden schrauben, war der Motor bereits aus dem Rahmen und eine Stunde später dann auch alles andere zerlegt.
Es war wirklich simpel und deutlich leichter als gedacht...
Aber ohne die guten Tipps von euch hätte es definitiv länger gedauert
19.04.2018, 07:56 #25
Hallo Dominik,
das ist nicht peinlich. "Bei wichtigen Dingen fragt nur ein Dummer nicht um Rat." Schön, dass es reibungslos geklappt hat!
Viele Grüße aus der Nachbarschaft
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
19.04.2018, 10:06 #26
Sehr schön, so soll das laufen
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 10:07 in Elektrik
