Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Kupplung schleift
18.04.2018, 13:17 #11
AW: Kupplung schleift
Wenn es das Drucklager wie auf dem Foto zu sehen vor 1981 ist, gibts da nichts abzudrehen. Erst die späten Kunststoffkolben machen Probleme.
18.04.2018, 13:38 #12
- 16.11.2016
An diesem Kolben den Außendurchmesser um 2/10 abdrehen!?
Meine RT ist Baujahr 1983
18.04.2018, 13:43 #13
18.04.2018, 15:21 #14
Ich zeige hier nochmal die beiden möglichen Ausdrücklager bei Deinem Baujahr.
Das hier ist die ältere Metallausführung, diese neigen normalerweise nicht zum klemmen:
Die neuere Ausführung sieht so aus, hier kann der Kolben aufquellen und dann klemmt er sobald das Getriebe warm wird, mit Symptomen wie Du sie oben beschrieben hast:
19.04.2018, 11:55 #15
- 16.11.2016
ist die 2. neuere Ausführung nicht Teflon Beschichtet?
19.04.2018, 12:49 #16
nicht dass ich wüsste.
...nach der Scheidung sind Teile...
02.05.2024, 12:31 in Mechanik
