Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
  1. #11
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    AW: Kupplung schleift
    Wenn es das Drucklager wie auf dem Foto zu sehen vor 1981 ist, gibts da nichts abzudrehen. Erst die späten Kunststoffkolben machen Probleme.
    Grüße,
    Detlev
  2. #12
    Registriert seit
    16.11.2016
    An diesem Kolben den Außendurchmesser um 2/10 abdrehen!?
    Meine RT ist Baujahr 1983
  3. #13
    Registriert seit
    27.02.2007
    Wenn da ein Kunststoffkolben verbaut ist, ja.
    Der Kunststoffkolben sieht so aus:
Hits:	60
Größe:	159,1 KB
    Falls Du keine Möglichkeit zum abdrehen hast könnte ich Dir auch einen schicken.
    Grüße,
    Detlev
  4. #14
    Registriert seit
    27.02.2007
    Ich zeige hier nochmal die beiden möglichen Ausdrücklager bei Deinem Baujahr.
    Das hier ist die ältere Metallausführung, diese neigen normalerweise nicht zum klemmen:
Hits:	61
Größe:	128,9 KB
    Die neuere Ausführung sieht so aus, hier kann der Kolben aufquellen und dann klemmt er sobald das Getriebe warm wird, mit Symptomen wie Du sie oben beschrieben hast:
Hits:	60
Größe:	149,6 KB
    Grüße,
    Detlev
  5. #15
    Registriert seit
    16.11.2016
    ist die 2. neuere Ausführung nicht Teflon Beschichtet?
  6. #16
    Registriert seit
    27.02.2007
    nicht dass ich wüsste.
    Grüße,
    Detlev
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
