Ergebnis 21 bis 30 von 30
Thema: An Sternmutter nicht dicht
17.04.2018, 22:41 #21
AW: An Sternmutter nicht dicht
Es ist eben nicht egal wie die Ringe montiert werden.
Ich bin raus.Geändert von JIMCAT (17.04.2018 um 22:42 Uhr)
Viele Grüße Fritz
17.04.2018, 22:44 #22
17.04.2018, 23:01 #23
18.04.2018, 08:50 #24
Ich habe auch schon den Druckring zum Zylinderkopf hin montiert, war immer dicht. Wichtig ist, dass die beiden angeschrägten Flächen der Ringe zueinander zeigen.
18.04.2018, 09:10 #25
Servus Miteinander,
da bin ich schon mal beruhigt dass ich die Dichtungen usw richtig drinnen habe.
Bei den Köpfen wurde der Krümmerauslass aufgespindelt um an den R65 Köpfen die 80 GS Krümmer zu montieren Deshalb könnte es am Durchmesser liegen.
Verspricht da eine zusätzliche Dichtung zwischen Sternmutter und Konusring Erfolg ?
Thomas
18.04.2018, 09:21 #26
- 12.07.2013
- Overath
- dichtende Idee? na ich sag`s mal in Prosa: Wie bereits vorher mehrfach erwähnt, wird der geschlitzte Ring beim Anzug der Sternmutter radial zusammengedrückt, fixiert den Krümmer und dichtet. Durch Verschleiß an Ring und Krümmer, ist der Schlitz unter Umständen jedoch bereits geschlossen, bevor er den Krümmer klemmen und dichten kann.
Was ist zu tun: Neuteile kaufen, oder den Schlitz vergrößern, damit sich der Ring stärker zusammendrücken lässt.
Gruß Gerd
18.04.2018, 09:27 #27
Nach meiner Erfahrung sollte es auch ohne Dichtung in dem Fall funktionieren. Ich habe schon mal einen Auspuffkrümmer mit 38mm Außendurchmesser demontiert, der in einem Zylinderkopf mit 40mm Innendurchmesser steckte und trotzdem bis dahin dicht war.
Vielleicht mal die Ringe, die Sternmutter und die Dichtfläche am Kopf säubern.Grüße,
18.04.2018, 10:41 #28
"Wer weiß, wie Gesetze und Würste gemacht werden, kann nachts nicht mehr ruhig schlafen."
Otto von Bismarck
18.04.2018, 11:48 #29
Wed und Elmar, spanabhebend ist da gar nix.
Unglaublich welch Unsinn hier manchmal verzapft wird.Geändert von JIMCAT (05.05.2018 um 06:03 Uhr) Grund: Schreibfehler
Viele Grüße Fritz
18.04.2018, 13:54 #30
_______________________
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
