Ergebnis 11 bis 20 von 30
Thema: An Sternmutter nicht dicht
17.04.2018, 19:57 #11
AW: An Sternmutter nicht dicht
_______________________
17.04.2018, 19:58 #12
- 30.10.2007
Ich benutze dazu einen BELZERIT-Hammer und gebe im Saures.
17.04.2018, 20:56 #13
Habe keine Lust jetzt das bei meinem Motor los zu machen um nachzusehen und kann also daneben sein, aber muss der rechte Ring (der beim ZK) nicht genau andersherum, das heisst um 180 Grad gedreht, montiert werden?
Grüße, Ton
17.04.2018, 20:59 #14
- 30.10.2007
Die Mutter dreht sich und braucht die glatte Seite des Rings. Würde die geschlitzte Ringseite an der Mutter anliegen, gäbe es durch den Schlitz des nicht mitdrehenden Rings einen spanabhebenden Vorgang.
Compris?
17.04.2018, 21:04 #15
17.04.2018, 21:12 #16
- 30.10.2007
Ich meine, dass der geschlitzte Ring zur Fixierung des Krümmers an den Zylinderkopf dient und der glatte Ring zur Abdichtung. Übrigens wurde vorhin auch als eventueller Grund der Undichtheit der nicht ganz anliegende Krümmer in der Zylinderkopfbohrung genannt. Kann ich mir nicht vorstellen, denn irgendwann wurden die Krümmerenden im Zylinderkopf nicht mehr begradigt, sondern schräg gelassen. Und die waren auch dicht.
17.04.2018, 21:15 #17
Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
17.04.2018, 22:07 #18
17.04.2018, 22:38 #19
Schön zitiert, Fritz!
Wenn man alle Details in Erwägung zieht, ist es unerheblich, wie diese Ringe montiert werden.
Bei sorgfältiger Montage werden sich die Krümmer nicht lösen können und die notwendige Dichtung ist gegeben.
Ein spanabhebender Vorgang kann in jedem Fall stattfinden, möglicherweise lässt er sich dadurch verringern, dass auch hier die Gewindepaste aufgebracht wird.Ich lese nicht Motorrad.
Elmar
17.04.2018, 22:38 #20
- 30.10.2007
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
