Ergebnis 11 bis 20 von 20
20.04.2018, 05:58 #11
AW: Bezugsquelle Heizgriffe BMW original für R100CS
Hallo zusammen.
Vielen Dank für Eure Hinweise. Das schwierigste scheint der zugehörige Kabelsatz zu sein. Griffe und Schalter kann ich offensichtlich relativ problemlos bekommen.
Nutzt mir aber nichts ohne Kabelsatz.
Das ist doof!
Gruß Thomas
20.04.2018, 06:39 #12
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Der ist ganz einfach selbst herzustellen, habe ich auch gemacht,
da der den ich hatte nicht an den Schalter passte. Das schwierigste
war das Einfädeln der Kabel im Lenker. Dafür müssen die Kontakte
aus dem Gehäuse und später wieder rein. Melde Dich, wenn Du Hilfe
benötigst.
Gruß Egon
20.04.2018, 12:16 #13
Hallo Thomas,
wenn du den Satz kaufst, dann kannst du mit einen einstufigen Schalter den Satz anpassen. Hast du schon die Heizgriffe, dann benötigst du noch das Y-Kabel und deinen Schalter. Das Y-Kabel (der flachen schwarze Stecker) musst du dir dann an den richtigen Schalter anschliessen, d.h. einen neuen Steckverbinder verbauen. Schaltplan kann ich dir liefern.
20.04.2018, 12:28 #14
mein Talent zum Schrauben reicht nicht soweit und meine "Werkstatt" ist auch nicht wirklich gut ausgerüstet ist. Daher würde ich die Teile in der Werkerstatt meines Vertrauens anliefern. Danke für das Angebot, Egon. Sehr freundlich von Dir.
Griffe und Schalter kann ich jetzt eventuell bekommen. Sind mir per PM angeboten worden.
Dann würde nur noch also das besagte Y-Kabel fehlen.
Verstehe ich das richtig, dass es da keinen weiteren Widerstand, Relais oder sonst was gibt?
Dann liesse sich so ein Y-Kabel ja im Prinzip einfach nachbauen?
Schaltplan wäre sicher gut. Wird meine Werkstatt wahrscheinlich nicht haben. Danke für das Angebot.
Gruß ThomasGeändert von Thomas R50US (20.04.2018 um 12:30 Uhr)
20.04.2018, 12:35 #15
das Kabel beinhaltet bereits den Widerstand für die niedrige Stufe (das "dicke" schwarze Kabel am Dreierstecker). Das wird einfach ausgelassen. Prinipiell geht es vom grün-schwarzen Kabel (Zweierstecker) zum Dreierstecker grün-schwarz - Schaltereingang - Schalterausgang - Dreierstecker rot - Vierstecker 2 x schwarz - Linker und rechter Lenkergriff - Vierstecker 2 x braun - Zweierstekcer braun.
20.04.2018, 13:01 #16
Hab noch etwas gefunden: BMW-Bayer
HansGeändert von hg_filder (20.04.2018 um 13:03 Uhr) Grund: .
23.04.2018, 05:56 #17
Hallo Hans,
super. Vielen Dank. Den hatte ich auf der Seite von Meyer wohl übersehen.
Gruß Thomas
28.04.2018, 15:47 #18
- 15.05.2016
- Aschaffenburg
Falls es sich nicht schon erledigt hat, kann ich diesen Satz für die Regelung der Griffheizung "wärmstens" empfehlen.
Sehr gut zu dosieren und nicht nur entweder "zu heiss" oder "zu kühl".
Dazu wahrscheinlich noch günstiger als original Kabelsatz und Schalter...Grüße,
Heinz
"Nüchtern betrachtet, war besoffen besser!"
29.04.2018, 13:19 #19
Hallo Thomas,
Wenn ich Du gut verstanden habe: hast Du dieses gesehen?
https://shop.bmw-classic.de/motorrad...ll_or_TID_0453
Gr, Rob
29.04.2018, 17:16 #20
Hallo Leute.
Danke für Eure Hilfe und Hinweise. Bin hier im Forum fündig geworden. Der nächste Winter wird beheizt gefahren!
Gruß Thomas
27.04.2024, 19:39 in Umbauten
