Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: CO Wert Dellorto PHM40
20.04.2018, 15:18 #1
Was ist denn so der angestrebte/normale CO Wert bei einem PHM40 an einem 1000er Motor.
Jan
26.04.2018, 07:11 #2
AW: CO Wert Dellorto PHM40
...also ohne Kat soll 0,5 -3,5 % CO erlaubt sein. Wenn die Q richtig laufen soll, läuft sie fett. (Ideal Lambda 0,89) Wenn gemessen wird, wird beim TÜV die Umluftschraube so weit eingedreht, bis der TÜV-Prüfer mit seiner Messung zufrieden ist. Nur fahren kann man damit nicht, weil das Gemisch zu mager ist.
Nach dem Ausdruck werden die Umluftschrauben wieder in die alte Stellung gebracht. Jetzt frag bitte nicht nach dem Sinn der Messung.
Gruß OttoGeändert von raptor (26.04.2018 um 08:11 Uhr)
26.04.2018, 08:57 #3
die Messung CO hat wenig mit der Wirklichkeit gemein. War halt einfach für den TÜV damit Geld zu generieren. Bei 1% CO hatte ich schon Lambda 0,8 und damit reichlich fett.
26.04.2018, 09:29 #4
- 09.01.2013
- Karlsruhe
26.04.2018, 09:42 #5
Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
26.04.2018, 11:21 #6
24.04.2024, 13:36 in Umbauten
