Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Kardan Gummimanchette, R90S
20.04.2018, 16:49 #1
- 28.09.2017
Hallo Zusammen, nach diversen Kämpfen mit Tüv und Zulassensstelle habe ich nun endlich die R90S zugelassen bekommen. Und sogar die Hoske Tüten eingetragen.
Nun hab ich beim Tüv festgestellt, dass die Gummimanchette einen Riss bekommen hat. Ich hatte sie zwar erneuert, aber der hintere Metallring hat wohl falsch gesessen und die Manschette eingerissen.
Zwei Fragen:
1. worauf muss ich achten, dass das nicht wieder passiert? Erfahrungenen?
2. Um die Manschette zu wechseln, muss die Schwinge nach hinten gezogen warden, oder kommt man so hin?
Vielen Dank für jeglichen Tip, Gruß,
Frank
20.04.2018, 16:58 #2
AW: Kardan Gummimanchette, R90S
Zu 1:
Die Manschette so positionierten, dass sie nirgends stramm sitzt und die Schellen nicht zu stark anknallen. Weniger ist oft mehr.
Zu 2:
Du musst nicht nur die Schwinge lösen, sondern auch den Kardan vom Getriebe abschrauben, sonst bekommst du die Manschette nicht an ihren Platz.Geändert von Gummikuhfan (26.04.2018 um 09:43 Uhr) Grund: Klammer fehlte
20.04.2018, 19:51 #3
Hallo!
Ich hab's ohne die Schwinge zu lösen dazwischen bekommen! Kardanwelle vom Getriebe trennen und Manschette dazwischenfummeln!Gruß, Jürgen
20.04.2018, 20:02 #4
zu 1: Versuch ne gute gebrauchte Manschette zu bekommen Frank!
Die "Neuen" taugen nicht mehr so viel und spröden aus.
zu 2: Wurde schon gesagt. Mein Tipp zur Montage: Mach die Manschette erst an der Schwinge fest, dann leg was unters Rad, sodass die Schwinge schön in Flucht steht (Stoßdämpfer erst ganz am Schluss wieder festschrauben).
Ps: Das Lösen der Schwinge ist in 5 Minuten gemacht!G/S Treiber,
22.04.2018, 20:33 #5
- 28.09.2017
hallo Zusammen, die Schwinge würde ich ungern ausbauen, da das Wiedereinstellen nicht ganz trivial. Wenn sie so dazwischen geht ware das super. Oder den Motor und Getriebe etwas nach vorne nehmen. Das erscheint mir einfacher als die Schwinge. Ich hab die Manschette vom Siebenrock bestellt.
Frank
22.04.2018, 20:53 #6
22.04.2018, 21:56 #7
Hallo Frank,
quäl Dich nicht unnötig.
Du nimmst ne 4rer Inbus und wenn der rechts und links gleichmäßig in den Spalt zwischen Rahmen und Schwinge passt ist es gut.
Wenn da ein mm Unterschied ist wirst Du den Unterschied beim Fahren auch nicht merken.
Das Schwingeeinstellen wird eindeutig überbewertet.
22.04.2018, 22:37 #8
23.04.2018, 07:48 #9
Die originalen Gummibälge haben eine Richtung, ich habe vergessen, wie es genau bezeichnet war. Ich meine, daß auf einer Seite "Getriebe" draufsteht, und die Seite gehört logischerweise Richtung Getriebe.
Vielleicht hing der Riss damit zuammen?Grüße, Thomas
26.04.2018, 08:45 #10
- 18.08.2010
Mir hat es geholfen einen kleinen Drahthaken aus Schweißdraht zu nutzen. Alle Kanten schön runden. Damit war es dann einfach die Manschette am Getriebe über die Kante zu bringen.
27.04.2024, 20:37 in Mechanik
