Ergebnis 1 bis 6 von 6
  1. #1
    Registriert seit
    13.12.2015
    Riesenbeck
    Gemischregulierschraube keine Funktion R80
    Hallo zusammen
    ich brauche eure Hilfe.
    Wir haben beide Vergaser der R80 im Ultraschallbad gereinigt und sämtliche Dichtungen O-Ringe Schwimmernadelventile Nadeldüse und Nadel gewechselt.
    Nun sollte es zu Einstellung der Vergaser gehen, leider reagiert die linke Seite nicht auf Verstellung der Gemischregulierschraube.
    wo liegt der Fehler, wo könnten wir anfangen zu suchen.
    Herzlichen Dank und allen ein schönes Wochenende
    pius
  2. #2
    Avatar von kunzumla
    Registriert seit
    02.07.2011
    Stadtrand Hamburg
    AW: Gemischregulierschraube keine Funktion R80
    Dreck im LL und TL System. Die feinen Bohrungen werden im Ultraschallbad nicht wirklich gereinigt. Durchspülen. Ist sehr schwer zu entfernen.
    Bernhard
    R 100GS PD Classic
  3. #3
    Registriert seit
    13.12.2015
    Riesenbeck
    Hallo Bernhard
    danke dir
    wie würdest du vorgehen?
    was sollte ich als erstes machen?
    danke pius
  4. #4
    Avatar von kunzumla
    Registriert seit
    02.07.2011
    Stadtrand Hamburg
    Kriechöl in die Kanäle sprühen, über Nacht einweichen lassen u nd dann mit Einwegspritze und Waschbenzin durchspülen. Nach drei Runden hatte ich es geschaft.
    Gruß Bernhard
    P.S.: Fahrzeugbenzin ist wegen der Additive, die auch über die Haut aufgenohmen werden, nicht ratsam.
    P.S. 2: Die feinen Bohrungen in der Nähe der Drosselklappe nicht beschädigen.
    Geändert von kunzumla (21.04.2018 um 08:08 Uhr)
    R 100GS PD Classic
  5. #5
    Registriert seit
    13.12.2015
    Riesenbeck
    Ich danke dir
    Edgar
  6. #6
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Zu prüfen sind auch die Flansche im Kopf. Diese lösen sich gerne mal, besonders dann wenn die Köpfe heiß sind.
    Es grüßt aus Stormarn
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
