Ergebnis 1 bis 10 von 19
21.04.2018, 20:20 #1
- 03.04.2010
Handbremspumpe „Bodenventil“ defekt
Servus,
ich habe einen kuriosen Fehler in der frisch überholten Handbremspumpe.
Es kommt vor, dass das Bremsöl offensichtlich nicht zurückströmen kann und die Bremszangen „zumachen“. In dem Fall muss ich unten eine Entlüfterschraube aufmachen, es spritzt heraus, und die Bremse ist wieder frei.
Ich habe natürlich bereits alles nochmal zerlegt und inspiziert, leider ohne Erfolg.
Eine Art Bodenventil gibt es ja hier nicht ... was kann das sein ?
Handbremspumpe ist die mit Ausgleichsbehälter am Lenker, Zangen Brembo, Doppelscheibe.
Weiß jemand Rat ?
Vielen Dank
Fredl
21.04.2018, 20:22 #2
AW: Handbremspumpe „Bodenventil“ defekt
Um welches Motorrad geht es denn?
21.04.2018, 20:24 #3
- 03.04.2010
Das ist im Prinzip die Bremse einer R 100 RS so in etwa 1982.
21.04.2018, 20:28 #4
- 18.03.2011
Nach Anleitung aus der Datenbank überholt? Die kleine Bohrung (0,3mm) im Boden des Bremsflüssigkeitsbehälters ist sauber?
Peter
21.04.2018, 20:30 #5
- 03.04.2010
Ja ist sauber
21.04.2018, 20:30 #6
21.04.2018, 20:32 #7
- 03.04.2010
Gibt es verschiedene Gehäuse und Kolben? Möglicherweise habe ich da was vermischt?? Es scheint dass die Rücklaufbohrung nicht freigegeben wird ?
21.04.2018, 20:33 #8
21.04.2018, 20:39 #9
An eine 82er RS gehört ein HBZ mit 15 mm und der Kolben mit natürlich auch 15 mm; was willst du vermischt haben?
Oder hast du den HBZ aus unbekannten Teilen aus der Wühlkiste kombiniert?Gruß
Michael
21.04.2018, 20:39 #10
- 03.04.2010
Eben nicht
R100R Bremse auf 320mm umbauen
27.04.2024, 19:39 in Umbauten
