Ergebnis 1 bis 10 von 11
19.04.2018, 12:18 #1
- 09.07.2015
Zylinderkopfdichtung tauschen
Moin Moin,
bei meiner R 65 ist es nun soweit!
Das Schwitzen ist in ein dezentes Tropfen übergegangen.
Also die Zylinderkopfdichtung muß neu.
Die Anleitung habe ich gefunden. Das sollte kein Problem sein.......wenn ich die Krümmer runterbekomme.....
Die Stösselrohre und der Zylinderfuß ist dicht.
Wie sind da eure Erfahrungen. Bekommt man den Zylinderkopf runter, ohne den Zylinder und seine Dichtheit zu beeinflussen?
Wie hab ihr das gemacht?
Gruß Sven.
19.04.2018, 12:36 #2
AW: Zylinderkopfdichtung tauschen
Geändert von hg_filder (19.04.2018 um 12:38 Uhr) Grund: .
19.04.2018, 13:01 #3
Minimal würde ich nicht sagen, da ja zumindest die O-Ringe und die Fußdichtpampe auch neu muss und zudem ja noch die Kolben demontiert werden müssen.
Wenn man es schafft, die Zylinder ohne dass sich am Zylinderfuß auch nur die leiseste Bewegung zeigt, zu demontieren, geht es auch so. Dazu gaaanz vorsichtig mit zwei großen Schraubendrehern o.ä. zwischen die Rippen von Zylinder und Kopf gehen und durch drehen die Verbindung trennen. Wenn es mit drehen nicht geht bitte keine Gewalt anwenden, die Kühlrippen können brechen.Grüße,
19.04.2018, 13:36 #4
- 09.07.2015
.....ja es sind definitiv die Zylinderkopfdichtungen.
Hab mal alles sauber gemacht und dann geschaut.
Ich neige immer dazu den Minimalaufwand zu betreiben.
Wenn etwas dicht ist soll man nicht rumfummeln.
Deshalb werde ich mal nach der Methode vorgehen, die Detlef vorschlägt.
Sollte sich der Zylinder lösen, werde ich alles neu abdichten.
Die Teile habe ich bestellt.....
Gruß Sven
19.04.2018, 14:41 #5
Hallo Sven,
versuch vorher mal die Schrauben vom SLS am Kopf zu lösen. Die sind gerne mal ganz fest.
Viel Erfolg
Friedel
19.04.2018, 14:53 #6
- 09.07.2015
19.04.2018, 17:24 #7
- 09.07.2015
19.04.2018, 18:01 #8
19.04.2018, 20:17 #9
- 09.07.2015
21.04.2018, 20:48 #10
- 09.07.2015
Danke für die Unterstützung.
Es.ist vollbracht und Dank.der Anleitung war es auch nicht schwer.
Nach öffnen der Zylinderkopfmuttern löste sich der ganze Zylinder......wie vermutet.
Die Sls Verbindung war in der Tat schwer zu entfernen.
Die Krümmermuttern waren ein Kinderspiel.
Was mich gewundert hat, wie wenig Dichtmasse auf dem Zylinderfuss zu finden war .
Eine Raupe kaum 1 mm um Durchmesser.
Gruss Sven
BBK 151mm Pleuel: Stössel tauschen...
07.05.2024, 07:08 in Mechanik
