Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: 75/6 läuft nicht rund
22.04.2018, 21:51 #1
- 17.08.2016
- Berlin
Abend zusammen,
heute ging es mit folgendem Problem los: bei warmen Motor hat die Q zwischen 4000 und 4500 Umdrehungen gestottert und sich verschluckt, >4500 lief sid wieder rund.
Dann auf der Stadtfahrt danach ging sie an jeder Ampel aus, sobald die Drehzahl unter 1500 fiel. Kurz vor dem Ausgehen gab es so ein ploppendes Geräusch. Ich meine, ein ähnliches Geräusch gibt es, wenn ich Choke zu lange drin lasse.
Daher meine Vermutung, dass der Vergaser zu mager eingestellt ist. Ist d was dran?
Beim kalten Motor gab es allerdings keine Probleme, super angesprungen und lief rund. Kann es sein, dass der heiße Motor empfindlicher auf magere Einstellung reagiert?
Wie schätzt ihr das ein und was würdet ihr mir empfehlen? Habe bisher keine Erfahrung mit Vergasereinstellung.
danke
22.04.2018, 22:44 #2
AW: 75/6 läuft nicht rund
Ein Vergaser verstellt sich nicht von jetzt auf nachher.
Ich kann mir auch keinen Fehler vorstellen, der nur in so einem engen Drehzahlband spürbar wäre.
Trotzdem kannst du ja mal die beiden Domdeckel demontieren und Düsennadeln und Membranen kontrollieren.Gruß
23.04.2018, 07:30 #3
- 17.08.2016
- Berlin
habe mal mit der rechten Seite angefangen. Konnte durch die Gas- / Chokezüge den Deckel nur etwas anheben. Gibt es eine praktische Möglichkeit die Züge zu lösen, ohne sie zu verstellen?
Von dem was ich sehen konnte, war für mich nichts auffäliges zu erkennen (s. Bilder). Die Membran ist nicht gerissen, die Nadel scheint auch nicht beschädigt zu sein. Wie sieht es für euch aus?
Der ZUsammenbau war durch die Gaszüge auch recht eingeschränkt. Der Schieber hat ja eine Ausparung unten und ich bin nicht sicher, ob sie wieder an der gleichen Stelle sitzt. Kommt er konstruktionsbedingt an die richtige Stelle oder geht auch falsch?
23.04.2018, 09:21 #4
Moin..die Vergaser sehen aus, als könnten sie mindestens mal ne Reinigung vertragen, im letzten Bild im rechten Bereich der Membran sieht es auch eigenartig aus...
Keine Angst vor dem Synchronisieren, ich würde die Dinger mal komplett ausbauen oder zumindest die Deckel mal ganz abnehmen und die Membranen komplett inspizieren.
Vergessen: Es gibt die Möglichkeit, die Membrane/Schieber verdreht einzubauen, eigentlich soll die "Gumminase" der Membrane in die dazugehörige Aussparung im Gehäuse sitzen.
Quintessenz: Das ist keine Raketentechnik, einfach mal zerlegen, erklärt sich zum grossen Teil von selbst.
Grüße, HendrikGeändert von mz-henni (23.04.2018 um 09:26 Uhr)
23.04.2018, 09:31 #5
Kalt läuft der Motor gut und warm gibts Probleme... ich würde sagen da läuft was zu fett. Überprüfe mal, ob die Startvergaser richtig geschlossen sind.
23.04.2018, 14:33 #6
G/S Treiber,
23.04.2018, 14:53 #7
- 17.08.2016
- Berlin
Danke für den Tipp. Habe mir die Doku zu dem Startvergaser angeschaut. Was genau bedeutet "überprüfe, ob richtig geschlossen"?
Ist damit gemeint, dass beim geschlossenen Choke die Aussparung in der Scheibe des Strartvergasers geschlossen sein muss?
Muss ich den Vergaser ausbauen, um daran zu kommen? (sieht für mich so aus, weil er wohl auf der Motorseite des Vergasers liegt)
23.04.2018, 15:16 #8
Hallo.....Hast Du eigentlich auch einen Namen?
Betätige mal den Choke-Hebel, müßte bei deiner ja noch am Luftfilterkasten sein, und beobachte die damit betätigten Hebel am Vergaser.
Diese haben einen oberen und unteren Anschlagpunkt, welche auch durch Betätigung des Choke-Hebels (am Luftfilterkasten) erreicht werden sollten. Falls nicht, kannst Du an der Stellschraube des Zuges am Vergaser einstellen.Gruß, der
23.04.2018, 15:16 #9
- 01.11.2017
- Innsbruck
Du sollst prüfen, ob die Hebelchen des Chokes von allein in eine Ruheposition zurückkehren. Seilzugspiel an den Chokezügen vorhanden? Mit Finger auf die Hebelchen drücken um zu sehen, ob sie auch wirklich bis auf den Endanschlag am Vergaser zurückkehren.
Die innenliegenden Chokefedern an meiner Strichfünf sind zu schwach und werden bei mir durch eine außenliegende Feder (Gasschieberfeder einer R 25/2) unterstützt.
Jan
23.04.2018, 19:47 #10
- 17.08.2016
- Berlin
Die Choke-Hebel an beiden Vergasern werden bis zum Anschlag geschlossen. Das war es wohl noch nicht.
Vielleicht hilft noch der Hinweis, dass die Q gestern deutlich heißer gelaufen ist als sonst. Nach der Bundesstraßen-Etappe war der Motor laut Öltemperaturstab auf 110-120 Grad. Normalerweise kommt der Zeiger gerade mal über 100. Ein weiterer Hinweis auf die zu fette Einstellung?
Generell war die Q über Winter in der Werkstatt, wo auch die Vergaser eingestellt wurden. Möglicherweise wurde sie dort zu fett eingestellt. Andererseits ist mit bei den ersten beiden Touren dieses Jahr nichts aufgefallen und die Leerlaufdrehzahl war unter 1000. Zu fette Einstellung würde sich doch in einer erhöhten Leerlaufdrehzahl beim warmen Motor zeigen, oder?
Habt ihr noch gezielte Ideen zur Fehlersuche?
@Jörg - hast ja recht, sich vorzustellen, ist schon angebracht. Ich heiße Gleb (bevor das weitere Fragezeichen verursacht - es ist russisch)
R80 R, Getriebe undicht? Öl am...
26.04.2024, 14:22 in Mechanik
