Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: 75/6 läuft nicht rund
23.04.2018, 20:08 #11
AW: 75/6 läuft nicht rund
23.04.2018, 20:15 #12
Noch ein Nachbrenner Gleb,
Habe gerade gesehen du wohnst in Berlin . Wenn du die Problematik eventuell nicht im Griff bekommen würdest, dann kann ich dir BTB Berlin (findest du im grünen Bereich im Forum, der freundliche Inhaber, Franco, ist als Herr F. hier bekannt) wärmstens empfehlen . Da wird dir fachkundig und freunlich geholfen.
Grüße, Ton
24.04.2018, 05:36 #13
- 17.08.2016
- Berlin
24.04.2018, 07:04 #14
Der Schieber sitzt ja fest an der Membran, deshalb bedeutet richtige Position der Membran mit ihrer Nase = richtige Position des Schiebers.
Grüße, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
24.04.2018, 21:43 #15
Deine Fotos zeigen, dass die Vergaser mal eine Reinigung vertragen könnten.
Je nach Laufleistung ist das kein Luxus und wenn Luftkanäle verstopft sind, ist jeglicher Einstellversuch für die Katz.
Was letztlich die Ursache für das geschilderte Problem ist, lässt sich mit den bisherigen Erkenntnissen nicht eindeutig definieren.Gruß
Michael
25.04.2018, 07:33 #16
- 17.08.2016
- Berlin
Vielen Dank für eure Vorschläge und die Ermutigung mich an die Vergaserreinigung zu trauen. Habe auch Lust dazu, glaube aber, dass es in Anbetracht der fehlenden Erfahrung und wenig Zeit, eher ein Winterprojekt werden sollte. Sonst steht die Q in der besten Jahreszeit im Schuppen.
Bei dem akuten Problem wird es wohl auf einen Gang zur Werkstatt hinauslaufen. Danke auch für den Tipp mit Boxertechnik, bin derzeit mit der Boxerschmiede aber auch zufrieden.
Letzter Gedanke bevor es in die Werkstatt geht - meine Theorie, dass die Q bei der winterlichen Vergasereinstellung einfach zu fett eingestellt wurde, was eben nur beim heißen Motor auffällt ist nicht stichhaltig? Wäre es einen Versuch wert mit der Gemischschraube zu experementieren?
Gleb
25.04.2018, 08:01 #17
07.05.2018, 19:55 #18
- 17.08.2016
- Berlin
Das Problem lag bei der Zündung. Scheinbar waren die Schrauben der Grundplatte nicht fest genug angezogen. Jetzt läuft es wieder.
Vielen Dank für alle Kommentare. Gleb
07.05.2018, 20:02 #19
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
