Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: HAG-Gehäuse RT in G/S
04.02.2016, 18:38 #1
Hallo Bastler,
ich habe hier ein R80 G/S HAG 37/11 und ein R80 RT Monolever HAG auch 37/11 liegen.
Ich bin eine G/S am Aufbauen und das HAG Gehäuse der G/S ist kaputt.
Das Gehäuse des RT-HAG ist noch gut, reingeschaut habe ich aber in beide noch nicht.
Kann man die Innereien der G/S in das RT-HAG einbauen.
Die HAG-Gehäuse haben verschiedene Teilnummern, könnte aber auch am Stopfen bzw. am Bolzen zur Federbeinaufnahme liegen.
Den Bolzen kann man ja entfernen.Mahlzeit
Thomas
04.02.2016, 18:51 #2
AW: HAG-Gehäuse RT in G/S
Beachte:
Die erste Mono-Generation (G/S + ST) hat drei Radbolzen, die späteren haben vier; von daher ist der Radsatz nicht kompatibel.Gruß
04.02.2016, 18:53 #3
So ein Loch ist doch schnell gebohrt.
Ich wollte erstmal nur das Gehäuse umbasteln, die Zahnräder mit der Radaufnahme der G/S in das RT-Gehäuse.Mahlzeit
Thomas
04.02.2016, 18:57 #4
Da die Kardanwelle identisch ist, glaube ich kaum, dass die Eingangssituation der HAGs sich unterscheidet.
Aber das weiß hier sicher jemand definitiv.Gruß
04.02.2016, 19:15 #5
Mahlzeit
Thomas
04.02.2016, 19:19 #6
Die Schwingen sind allerdings verschieden.
Die entscheidenden Maße an den beiden Eingängen hast du ja schnell überprüft.Gruß
04.02.2016, 19:38 #7
- 30.12.2010
An der Schwinge passen beide Antriebe. Ich hab Mono Antrieb an G/S Schwinge.
Einziges Manko könnte das (kleine) Stützlager sein, das wurde mal geändert und dann passt ein Rad - Wechsel untereinander nicht. Dafür musst du aber tatsächlich reinsehen.
Und du musst das ganze natürlich komplett neu ausdistanzieren.
Viel Glück,
04.02.2016, 19:51 #8
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Michael (Urmel),
hast Du den Telleradsatz der G/S in das Gehäuse der Mono gebaut? Die Mono hat doch 4-Loch Befestigung, die G/S Nabe 3-Loch. Oder fährst Du die Nabe der GS oder R...R? Geht aus Deiner Schilderung leider nicht hervor.
Gruß Egon
04.02.2016, 19:57 #9
Hier noch ein Bild des G/S HAG.
Nachtrag:
Egon hat mich eben darauf hingewiesen, dass es zwei verschieden HAG für die G/S gibt.
Oben im Bild ist das Alte, das Neue ab Baujahr 1984
Ich habe natürlich das alte Gehäuse, passt also nicht.
Ab 1984 sind die Gehäuse gleich
Auch hier nachzulesen Seite 8 und 9
KLickGeändert von Luse (04.02.2016 um 20:10 Uhr)
Mahlzeit
Thomas
05.02.2016, 13:10 #10
- 30.12.2010
Bilderrätsel
27.04.2024, 09:16 in Diverses
