Ergebnis 11 bis 20 von 52
Thema: Langen fünften Gang einbauen
07.05.2018, 07:16 #11
AW: Langen fünften Gang einbauen
Geändert von Spineframe (07.05.2018 um 07:25 Uhr)
Gruß H. C.
07.05.2018, 07:55 #12
Wen man mit einer unbekleideten BMW nicht schneller als 130 fährt, passt die 11:32, selbst bei nur 47PS, gut.
Mit S-Cockpit macht die Kiste knapp 170,....das reicht, bei nur 47PS, auch. Will man über 200Km/h erreichen, stimme ich dir allerdings zu.
Meine Gedanken bezogen sich auf die vom TS beschriebene Bummelei und den Durchzug.
WillyGeändert von Nichtraucher (07.05.2018 um 07:56 Uhr)
07.05.2018, 09:31 #13
Also ich fahre die Kombi R80/7, SR Powerkit, 32:10 Übersetzung, langen 5. Gang, schweren Schwung. Manchmal will ich da auch noch mal hochschalten, aber mir gefällt diese Kombi sehr gut .
An deiner Stelle würde ich das Getriebe ausbauen, den Grünen Elefanten kontaktieren und dann von Patrick den langen 5. einbauen lassen. Der macht das perfekt!
Grüße, Ton
07.05.2018, 11:54 #14
Steht dort drin:
Getriebe: Lager- und Dichtungswechsel
07.05.2018, 14:38 #15
Wer gerne zügig auf der Landstrasse unterwegs ist, sollte die Finger davon lassen - dem ist der Drehzahlsprung zum langen 5ten zu groß (wie mir). Wer nur die Drehzahlreduktion auf der Bahn im Auge hat, mag damit glücklich werden.
Ich hätte trotz BBK gerne den alten 5ten zwischen dem 4ten und dem langen 5ten.
Claus
07.05.2018, 15:19 #16
Du musst den 4. auf der Landstraße halt richtig ausdrehen, dann hat der lange 5. auch Anschluss.
Willy
07.05.2018, 15:45 #17
- 28.09.2007
- B.W
Ich hatte die 11:32 auch drin. Motor 75 PS, Reifen 120/90 langer 5 ter Gang. Das war nix. Mit 33:11 bin ich besser dran.
Manfred
07.05.2018, 18:17 #18
Der Antrieb ist ja schraubbar, wenn es mir dann wirklich nicht passt, mache ich es wieder rückgängig.
Willy
07.05.2018, 19:15 #19
Ich hatte den langen Fünften in der Mystic. Für die Landstraße war er mir zu lang.
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
Was für die Seele gut ist, kann der Leber nicht schaden.
07.05.2018, 20:01 #20
Ich hatte zuerst die 800er auf 1ooo cm aufgerüstet,
Später den langen 5. einbauen lassen.
Ich kann außer auf der Autobahn keinen Vorteil feststellen.
Hubert
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 07:51 in Zubehör
