Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 18
  1. #1
    Avatar von Guenner
    Registriert seit
    10.05.2014
    Colorado Springs
    Laufring Zustand
    So, jetzt habe ich den Laufring raus. Ich kann aber nicht beurteilen, ob ich den wieder verwenden kann. Was meint ihr?
    Gruß aus dünner Luft!
    Günther
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Guide Ring sm.jpg
  2. #2
    Avatar von Guenner
    Registriert seit
    10.05.2014
    Colorado Springs
    AW: Laufring Zustand
    Bei näherem untersuchen haben sich ein paar Defekte gezeigt. Kann der Laufring abgeschliffen/-gedreht werden? Hat momentan einen Durchmesser von 79,82mm.
    /Günther
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Guide Ring Damage sm.JPG
  3. #3
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    überdrehen und die Lauffläche dann polieren/läppen. Neuer Simmering erforderlich!
  4. #4
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Den Laufring würde ich auf jeden Fall austauschen.
  5. #5
    Créateur de Bonheur † 23.01.2023 Avatar von kurvenfieber
    Registriert seit
    27.02.2008
    erstmal wieder daheim (bei Karlsruhe)
    Ich denke auch, dass ein Austausch hier angeraten ist, man ist ja nicht irgendwo wo es keine Ersatzteile gibt.
    Für mich wäre aber die Ursache noch wichtig. Das sieht danach aus als wäre da etwas dazwischen geraten. Ich würde mir die Ölpumpe auf jeden Fall mal anschauen und natürlich mal die Ölwanne abschrauben und nachsehen was sich darin findet.
  6. #6
    Avatar von Gimpel
    Registriert seit
    28.08.2009
    Oldenburg
    Hallo!
    Das sieht aus wie einmal auf den Betonboden gefallen! Ich würde einen ohne Macken nehmen! Also tauschen!
    Gruß, Jürgen
  7. #7
    Avatar von Guenner
    Registriert seit
    10.05.2014
    Colorado Springs
    Ich bekomme einen gebrauchten Laufring. Gibt es im Forum einen Beitrag wie man die KW ausdistanziert?
    Reicht es beim Ausdistanzieren nur den Laufring und die Anlaufscheibe zu montieren, Messung dann an der Anlaufscheibe?
    /Günther
  8. #8
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Das Ausmessen ist im WHB beschrieben -findest du in der Datenbank.
  9. #9
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
  10. #10
    Avatar von Guenner
    Registriert seit
    10.05.2014
    Colorado Springs
    Hab jetzt alles verstanden! Nochmals zu meiner Frage:
    Muß ich den Kupplungsaufnehmer montieren oder kann ich direkt nur mit/am Laufring messen?
    /Günther
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
