Ergebnis 41 bis 50 von 64
Thema: Membranen
08.05.2018, 10:59 #41
AW: Membranen
Die LLG-Schraube ließ sich auf beiden Seiten super einstellen. Aber da ist vielleicht noch etwas Potenzial. Wie gesagt, ich probiere da gerne weiter.
Der Motor hat unbekannte Laufleistung, geht aber wie der Teufel. Beim Hart anbremsen und zu wenig Standgas geht sie regelmäßig aus. Kann sein, dass da vielleicht mechanisch im Motor nicht mehr alles ganz schick ist. Aber das findet sich.
J._________________________________________
Wer "K"ina sagt, der muss auch "K"uck Norris sagen....
08.05.2018, 14:13 #42
AW: Membranen
Die Schieber (Federn) und Membranen haben mit dem "abtouren" nichts zu tun. Dafür sind die Drosselklappen verantwortlich, die im Leerlauf nur noch einen winzigen Spalt geöffnet sind. Und natürlich das Leerlaufsystem des Vergasers.
09.05.2018, 10:41 #43
AW: Membranen
Hallo Detlev,
ja, die Einsicht ist ja bei mir auch gekommen.
Bei den Drosselklappen muss ich zugeben, dass mir da die Erfahrungswerte fehlen. Wieviel Licht darf man denn sehen? Und wo? Nach meiner Korrektur des Sitzes war es schon um einiges besser als vorher, aber so ein bißchen Spalt hatte ich am Ende immer noch. Nicht viel (in meiner Einschätzung) aber eben nicht komplett weg... Aber offensichtlich ist es noch zu viel, sonst hätte ich das Problem nicht...
Das Leelaufsystem sollte ansonsten ok sein!
Werd das nochmal angehen...
Jörg_________________________________________
09.05.2018, 11:11 #44
AW: Membranen
Naja, 100% dicht wird es nie sein, soll es ja auch gar nicht, sonst hättest Du überhaupt keinen Leerlauf, weil dazu auch Luft benötigt wird.
Wenn die Du die Drosselklappenanschlagschrauben bei laufendem Motor heraus drehst, muss der Motor allerdings ausgehen. Hast Du das mal überprüft?Grüße,
09.05.2018, 11:35 #45
AW: Membranen
ja, ja... der Motor geht definitv aus, wenn ich den Drosselklappenanschlag komplett raus drehe. Das muss bei den Drosselklappen auch nur ein mü sein, was da noch zu viel Luft ist. Ansonsten läuft das Motörchen ganz lecker... Muss jetzt aber erstmal nach Broksted über Himmelfahrt... Trekker gucken ;-))
Danach setz ich mich nochmal dran!
09.05.2018, 14:21 #46
AW: Membranen
Hallo Jörg,
es ist auch wirklich nur ein mü zwischen "tourt nicht ab" und "geht aus". Da hilft Ruhe im Handgelenk. Etwas, was ich von einem meiner Hobbies wiederverwenden kann ist genau das: Mikro-Drehbewegung mit der Hand
MichaelCan you tell me not to think of you? Oh no, oh no, you can't do that! (Gary Floyd)
11.05.2018, 09:01 #47
- 15.05.2016
- Aschaffenburg
14.05.2018, 09:39 #48
AW: Membranen
... ne, Spritmangel ist kein Thema. Nach oben raus rennt sie ja ohne Ende. Bin aber gerade dabei meine Ersatzvergaser fertig zu machen. Dabei habe ich gesehen, dass die Justage der Drosselklappen schon noch besser geht... Mal schauen!
15.05.2018, 09:31 #49
- 15.05.2016
- Aschaffenburg
25.05.2018, 16:08 #50
AW: Membranen
Ich hab die Bing 32mm, 64/32/363+364, an meinem Moped verbaut.
2 Membranen habe ich noch aus meinem Teilefundus hervorgekramt, mit unterschiedlichen Maßen, Außen-und Innendurchmesser.
Welche Maße wären denn die richtigen für meine Bings?
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 14:33 in Mechanik
