Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Lima läd nicht
24.04.2018, 14:43 #1
Lima läd nicht
heute Morgen flott 140km gefahren. Jetzt ist die Ladekontrolle bei erneuten Motorstart immer an. Blinkerkontrolle geht incl. Blinker, Öldruck bleibt immer aus, Voltanzeige beleibt bei 12V stehen. Wo ist der Fehler zu suchen? In der Anleitung ist dieser Fall nicht beschrieben oder ich überlese ihn. Ist eine RS die muß jetzt erst abkühlen.
24.04.2018, 14:51 #2
AW: Lima läd nicht
Leuchtet die Ladekontrolle erst wenn der Motor läuft?
24.04.2018, 14:58 #3
AW: Lima läd nicht
Hallo Detlev,
leuchtet immer, egal ob Motor an oder aus ist. Bei Zündung aus=aus.
24.04.2018, 15:00 #4
AW: Lima läd nicht
Gut, dann fließt Erregerstrom. Es könnte also ein Defekt der Diodenplatte sein, der Kabel drumherum, des Stators oder auch ein Y-Punkt Kabelschuh des Stators an Masse verdreht. Auch schon erlebt.
24.04.2018, 15:01 #5
AW: Lima läd nicht
Die Öldruckanzeige ist von der Lima unabhängig, der Fehler sitzt wo anders.
24.04.2018, 15:23 #6
AW: Lima läd nicht
24.04.2018, 15:49 #7
AW: Lima läd nicht
Messungen an der LiMa
Seite 6
Gruss HansR 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
24.04.2018, 15:53 #8
AW: Lima läd nicht
Geändert von Euklid55 (25.04.2018 um 02:35 Uhr)
Rückspiegel mit Vergrößerung
25.04.2024, 09:58 in Diverses
