Ergebnis 11 bis 17 von 17
27.04.2018, 16:10 #11
AW: mmb Tacho LED Kontrollleuchten
Kontrollleuchten ersetzen und verschalten
Einsatz von LED-Leuchten
Öldruck, Fernlicht, Leerlauf: Werden die Kontrollleuchten durch LED-Leuchten ersetzt, so ist darauf zu achten, dass diese einen Vorwiderstand integriert haben. Ansonsten ist ein Widerstand mit 470 Ohm und 0,25 Watt oder 0,5 Watt (beim Fernlicht 1 Kilo-Ohm und 0,5 Watt) Belastbarkeit in Reihe zu schalten. Sind die LED für 12 Volt Bordspannung ausgelegt, so sind die Widerstände bereits integriert.R 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
28.04.2018, 13:08 #12
- 07.07.2016
Sorry hab ich wohl überlesen
Andere Frage bzgl. der Blinkkontrollleuchte:
Wenn ich die anschließe stimmt die Taktfrequenz ja nicht mehr.
Habe dann mal die 3W Glühbirne drangehangen und es hat funktioniert. Bisschen gerechnet wäre das ja ein Widerstand von 48Ohm.
Habe dann einen 5W 47Ohm Widerstand vor die LED des Tachos geschaltet und es tat sich leider immer noch nichts an der zu schnellen Blinkfrequenz.
Habt ihr da noch Ideen woran das liegen könnte? Möchte mir ungerne nen neues Relais kaufen und dranbasteln..
Niclas
28.04.2018, 13:24 #13
28.04.2018, 13:38 #14
- 07.07.2016
28.04.2018, 16:30 #15
Wobei du dabei die Energie verheitzt. Besser wäre ein Lastunabhängiges Blinkrelais:
Blinker LED-Technik
28.04.2018, 22:31 #16
29.04.2018, 20:23 #17
- 07.07.2016
Endantrieb Entlüftung
12.05.2024, 16:30 in Mechanik
