Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Steuerkette erneuern
26.04.2018, 09:44 #1
Tag zusammen,
es wird ernst, das Wochenende naht, und wer will schon fahren, wenn er schrauben kann: Hab gestern die alte Anleitung von Emilio von 2007 aus der Datenbank auswendig gelernt und Martin aus Mannheim leiht mir nochmal seinen Sternmutternschlüssel (SMACK!!).
Eins hab´ ich nicht verstanden: wie bekommt Emilio den LiMa-Rotor mittels abgesägtem Schraubenzieher von der Welle runter? Kann mir das nochmal jemand verklickern, ohne, dass ich mir einen Abzieher zulegen muss?Gruß, MaRTin
aus Ladenburg
26.04.2018, 09:55 #2RoadtoyGast
AW: Steuerkette erneuern
Du schraubst die Halteschraube ganz heraus. Dann steckst du ein Stück hartes Eisen (Ich hab nen abgeschnittenen Bohrer genommen) in die Bohrung, und schraubst die Schraube wieder langsam rein. Dabei drückt das abgeschnittene Eisenteil auf die Kurbelwelle und der Rotor löst sich.
Die Länge meines abgeschnitten Bohrers weiß ich nicht im Kopf, das kann man aber selber ausmessen.
26.04.2018, 10:02 #3
Hier gibt es nochmal eine weitere Anleitung, in der u.a. das auch beschrieben ist:
Revision KW-Lagerstift
26.04.2018, 10:09 #4
- 15.04.2013
- Althegnenberg
26.04.2018, 10:12 #5RoadtoyGast
26.04.2018, 10:17 #6
Abdrückschraube LiMa
aus der oben verlinkten Doku: Rotor mit einer Abdrückschraube (Sonderwerkzeug) abpressen und entnehmen. Alternativ kann ein Stift (K) mit folgenden Werten angefertigt werden: Länge 40 mm und Durchmesser 6 mm, Material z.B. gekürzter HSS-Bohrer. Befestigungsschraube entnehmen, Stift einführen und mit der Rotorbefestigungsschraube (H) Rotor vorsichtig abdrücken.R 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
26.04.2018, 10:55 #7
bin mir nicht mehr so ganz sicher, ob das eine Schraube oder ein Stift war. Jedenfalls hing der bei einem Bekannten im Kurbelwellenstumpf fest (Stift oder abgebrochene Schraube). Es hat eine Weile gedauert, bis dieses Teil wieder aus der Kurbelwelle raus war.
Also bitte das richtige Werkzeug benutzen!
26.04.2018, 11:12 #8
Ich habe einen Durchtreiber auf das passende Maß abgesägt und die
Schnittkante verrundet.
Die verrundete Seite voran in den Kurbelwellenstumpf dann kann sie sich dort auch nichts festkeilen.
Zum Abdrücken verwende ich dann einfach eine längere Schraube, so wird das Gewinde der Rotorschraube geschont..
Ulli
Der Irrtum wird nicht zur Wahrheit weil er sich ausbreitet und Anklang findet.
Mahatma Ghandi
Wissenschaft ist die Ermordung schöner Theorien durch hässliche Tatsachen
Albert Einstein
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...alerien/VV+01/
26.04.2018, 11:21 #9
...ein abgeschnittener Inbus tuts auch. Schnittkante etwas runden.
KaiG/S Treiber,
26.04.2018, 11:35 #10
Hallo MaRTin,
gib doch mal oben in der Suchfunktion
erschwerter Ausbau Lima Rotor,
ein. Das ist mir mal passiert. Was glaubst du hätte ich mich geärgert wenn das mit einem gebastelten Werkzeug passiert wäre.
Ich wollte das eingefügte verlinken, bekomme ich aber nicht hin.
liebe Grüße RalfGrüße aus dem Odenwald
Meine erste R 80 G/S - Replika...
24.04.2024, 06:45 in Umbauten
