Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Pleuel einbauen
28.04.2018, 21:21 #21
- 28.09.2007
- B.W
AW: Pleuel einbauen
AluCeramikKupferPaste
Manfred
28.04.2018, 21:26 #22
AW: Pleuel einbauen
Michael
29.04.2018, 05:49 #23
- 28.09.2007
- B.W
AW: Pleuel einbauen
Manfred
29.04.2018, 09:07 #24
- 17.04.2007
AW: Pleuel einbauen
Bei normalen Schrauben sitzt die schwächste Stelle im Gewinde, ist also auch noch eingekerbt.
Da gilt "nach fest kommt ab".
Bei Dehnschrauben ist die schwächste Stelle dünner als das Kernloch und kann sich definiert verformen.
Der Schlüsselsatz bei Dir ist .
ARP lässt ja beispielsweise auch die Wiederverwendung zu, wenn die Schraube noch nicht plastisch verformt wurde.
29.04.2018, 20:39 #25
- 11.10.2015
- Nordheide
AW: Pleuel einbauen
Bei der Diskussion müssen wir aufpassen dass Karl keinen Infarkt bekommt....
....nur mal etwas zur Praxis in anderen, kritischeren Fällen. Da werden die Schrauben dann an beiden Enden genau plan geschliffen und die Länge wird dokumentiert. Nach späterem Ausbau kann man dann messen ob eine plastische Verformung / Längung stattgefunden hat.
Für unsere Anwendungen lohnt der Aufwand nicht....Ich wechsele die Pleuelschrauben bei Ersatz der Pleuellager i.d.R. aus, weil die Kosten gering und ich kein Risiko will. Ich kenne aber Schrauber, die das nie machen und nie Probleme hatten...jeder, wie er es mag....nur wenn jemand fragt, dann sollte er eine möglichst vollständige Antwort bekommen um selber entscheiden zu können.
Volker---Geht nicht gibt's nicht...und ein paar Kilometer auf Blasen gehören dazu!---
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 23:26 in Betriebsstoffe
