Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Mein Drehzahlmesser spinnt
30.04.2018, 23:42 #1
- 07.04.2016
- Wendland
Hallo Gemeinde, seit kurzem spinnt mein DZM. Manchmal zeigt er nur etwa die Halfte der Drehzahl an, manchmal schlägt der Zeiger bis zum Anschlag (8000 U) aus. Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
Gruß Waldschrat
01.05.2018, 05:58 #2
AW: Mein Drehzahlmesser spinnt
Zieh mal deine Masseanschlüsse fest, Batterie , Getriebe usw.
Gruß Thomas
R 80 Mono, wie Quandt sie schuf
01.05.2018, 06:25 #3
- Joerg
01.05.2018, 06:31 #4
R 100 von 78.
Falsch, was ich geschrieben habe. Der DZM ist noch mechanisch, wenn noch Original.Gruß Thomas
01.05.2018, 06:58 #5
01.05.2018, 07:30 #6
Sofern mechanisch, sofort Die Welle abschrauben. DZM dann zu MM oder Ropi....
Geändert von Luggi (01.05.2018 um 07:47 Uhr)
Es grüßt aus Stormarn
02.05.2018, 18:03 #7
02.05.2018, 18:23 #8
Wenn elektronischer Drehzahlmesser, dann schau mal ob das schwarze Kabel das zum Drehzahlmesser geht, guten Kontakt mit der Zündspule hat. Hatte ich mal, dass die Verbindung halb lose war, da gab es komsiche Effekte beim Drehzahlmesser .
Grüße, Ton
03.05.2018, 21:47 #9
- 07.04.2016
- Wendland
Hallo Thomas, nun mal ganz langsam mit den jungen Pferde. Alter Mann ist kein D-Zug. Wenn ich Alles abgearbeitet habe werde ich berichten.
Gruß Waldschrat
03.05.2018, 22:41 #10
Das kann man einfach eingrenzen:
DZM mit rotem Zeiger --> mechanisches Instrument
DZM mit weißem Zeiger --> elektronisch.
In ersterem Fall sollte der tatsächlich nicht mehr weiter betrieben werden, sonst wirds richtig aufwändig; bei einem elektronischen ist zunächst ein Kontaktproblem wahrscheinlich.Gruß
Fremdgegangen und nun ratlos -...
03.05.2024, 10:41 in Zubehör
