Ergebnis 1 bis 6 von 6
01.05.2018, 19:08 #1
- 26.06.2016
- Bonn
Kolben 98 mm nicht PnP für SR Big Bore für optimierte Köpfe mit bearbeit Quetschkante
Hallo Forum,
suche einen Satz Kolben mit Durchmesser 98 mm und normalem Kolbenboden, die ich anstelle der Kit-Kolben vom SR Big Bore Satz verwenden kann. Die Kalotte der Köpfe soll entsprechend bearbeitet werden, damit die Quetschkante und der Freigang optimal sind. Wer weiß, wo solche Kolben angeboten werden? Bei allen Verdächtigen wie SR, Motoren Israel, SWT, *********** usw. bin ich nicht fündig geworden. Ich will die Zylinderbohrung des Motorgehäuses nicht aufspindeln lassen. Deshalb komme ich auf die SR BB Variante mit den langen Pleueln und kurzen Kolben. Aber die Plug and Play Lösung mit abgesetzten Kolben will ich nicht.
Fahre zz. den Fallert-Motor in meiner HPN. Der war noch da, bin aber mit der Performance nicht so zufrieden. Ist eben ein Drehzahl-Motor und wird nun anderweitig gebraucht.
Gruß 555
01.05.2018, 20:21 #2
- 05.12.2009
AW: Kolben 98 mm nicht PnP für SR Big Bore für optimierte Köpfe mit bearbeit Quetschk
Hallo, Zeichnung machen und bei Kolben Wahl anfertigen lassen. http://wahl-spezialkolben.de/
Gruß, Eric
01.05.2018, 20:23 #3
Hallo Quersumme 15,
frag doch mal bei Wahl nach
die können Dir einen Spezialkolben nach Wunsch zimmern.
Oder die üblichen Verdächtigen wie Wössner und Konsorten ...
Gruß aus Rüngsdorf,
AndreasDas Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
01.05.2018, 22:56 #4
- 16.08.2010
- Schwalmtal
er hat auch 98'er Kolben (Wössner) im Angebot.
Ewald
02.05.2018, 06:15 #5
Um einen Kolben passend anfertigen lassen zu können, braucht es schon Einiges an Erfahrung und Wissen. Ich kann dir das aus eigener Erfahrung sagen, denn ich habe diverse Male mit Porsche-Kolben ins Klo gegriffen. Bzw. die Kolben haben dann doch nicht so funktioniert wie gedacht. Leider gibt es noch deutlich mehr Parameter als Durchmesser und Kolbendom mit Ventiltaschen die bedacht werden müssen. Der Markt zeigt ja, ohne Namen zu nennen, daß es genügend Spezialkolben gibt die nicht funktionieren.
Und besser machen als die anderen ist nicht so einfach wie man denkt.Gruß H. C.
02.05.2018, 09:24 #6
suche einen Satz Kolben mit Durchmesser 98 mm und normalen Kolbenboden
was gefällt dir den an den 7R BBK Kolben nicht. Die sind doch völlig -normal-, mehr normal geht nicht. Die Köpfe habe ich auch angepasst, meine Q läuft so gut wie noch nie.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (03.05.2018 um 14:18 Uhr)
Kondensator Diodenboard 0,47µF,...
08.05.2024, 21:33 in Elektrik
