Ergebnis 1 bis 7 von 7
03.05.2018, 05:50 #1
Bremskontrollleuchte von R 100 S Scheibenbremse hinten spinnt
an meiner R 100 S befindet sich hinten eine Scheibenbremse. Der Ausgleichsbehälter (umterm rechten Seitendeckel) hat im Deckel einen Kontakt. Dieser löst ständig aus, soll heißen, zu wenig Flüssigkeit. Was nicht stimmt.
Den Kontakt habe ich deswegen stillgelegt, weil mich das Geflacker der Kontrollleuchte störte.
Aber wie funktioniert das eigentlich in dem Deckel?
Nehme ich den Deckel ab, bleibt der Schwimmer mit Stiel im Behälter liegen.
Ich hab mal die beiden (Messing?)-Schrauben abgeschraubt. Die sind ja an den Enden speziell ausgeformt. Nur frag ich mich mittlerweile ob da was im Deckel fehlt.
Guckt mal bitte, fällt euch da was auf?
MichaelGeändert von Bisselbrassel (03.05.2018 um 16:35 Uhr)
03.05.2018, 07:54 #2
AW: Bremskontrollleuchte von R 100 S Scheibenbremse hinten spinnt
Guten Morgen,
Wenn ich bei meiner Rs den Deckel abnehme bleibt der Schwimmer am
Deckel und nicht im Behälter.
Denke da ist etwas nicht in Ordnung bei deinem Deckel.
LG Gerhard980 Q-bik
Arbeitsschutzhandschuhe schützen nicht vor Arbeit........leider
03.05.2018, 08:00 #3
Hallo Gerhard,
das kommt mit auch komisch vor. So wie der Stift lose in der Führung wackelt, kann er keine zuverlässige Aussage über den Füllstand des Behälters machen.
09.05.2018, 08:38 #4
Update
Viele Meldungen/ Beiträge finden sich zum kaputten Kontakt im Deckel ja nicht. Vermutlich legen die meisten den Kontakt still und gut ist.
Damit gesellt er sich dann zum totgelegten Pieper des Blinkers, dem auf 1 gestellten und danach nie mehr verstellten Lenkungsdämpfer...
Was den Kontakt im Flüssigkeitsbehälter betrifft, so ist bei mir wohl eine Klemme im Deckel ausgeleiert. ich habs mal mit einem Tropfen Sekundenkleber probiert, ansonsten hilft nur: wieder abklemmen oder ein neuer Deckel. Ob da vllt. eine Führungsbuchse oder Hülse fehlt, konnte ich nicht in Erfahrung bringen.
06.08.2018, 11:41 #5
- 02.07.2012
Moin zusammen,
ich habe gerade das gleiche Problem gehabt und erst einmal hier im Forum nach Hilfe geschaut. Erfolglos.
Durch Probieren habe ich aber eine Lösung gefunden. Ich schreibe es mal auf, damit auch andere nutznießen können:
Der "innere Kreis mit zentralem Loch" im Deckel (Innenseite) ist ein Stopfen. Man kann ihn vorsichtig mit einem kleinen Schraubenzieher heraushebeln. Ist der Deckel absolut trocken, sitzt alles recht fest. Haften noch Reste von Bremsflüssigkeit an, lässt er sich leichter entfernen. Vorsicht beim Hebeln, damit die Kunststoffteile nicht deformiert werden.
So geöffnet fällt eine Messingscheibe mit zentralem Loch aus dem Deckel. Man kann sie auf den Stift des Schwimmers auflegen. Zuvor den Stift vom Schwimmer abziehen. Dann mit "zarten, gefühlvollen Hammerschlägen" den Stift oben sauber "abplatten". Das obere Ende des Stiftes hat einen geringeren Durchmesser. Die Scheibe sitzt nun wieder - beweglich aber sicher - auf dem Stift. Aber nicht vergessen, zuvor wieder den Stopfen korrekt zwischen Schwimmer und Messingblättschen zu plazieren. Alles wieder zusammensetzten. Als letztes die beiden Schrauben eindrehen; so, dass sich die Messingscheibe über/auf den Schrauben befindet. Fertig!
Alternativ legt man das Metallblättchen auf einen Schraubstock, der einen kleinen Spalt geöffnet ist. Das zentrale Loch befindet sich über dem Spalt. Den Stift von oben auf das Loch aufsetzen und ebenfalls sehr gefühlvoll mit einem Hammerschlag über den Punkt des "engeren Durchmesser" hinaus treiben. Das Scheibchen sitzt dann "bombenfest".
Welche Methode die bessere ist, hängt vom Material des Stiftes ab. Bei meinen beiden Schaltern war die Legierung des Metalls unterschiedlich. Ist sie relativ weich, kann man die erste Beschreibung anwenden. Ist sie hart, ist die Alternativ-Methode besser.
Danach waren beide Schalter bei mir wieder voll funktionsfähig.
Mc Bike
29.08.2018, 17:38 #6
Hallo Mc Bike,
danke für den Hinweis!
Ist mir nicht aufgefallen, das man das an der Unterseite des Deckels öffnen kann.
04.09.2018, 06:57 #7
- 02.07.2012
Hallo Michael,
ich hoffe mal, es hilft dauerhaft!
Schon das Original-Ersatzteil hat sich bei mir leider nicht als besonders zuverlässig erwiesen. Es löste meist schwerfällig aus (Test beim Wechsel der Bremsflüssigkeit) und war dann wieder recht schnell defekt. Wie von Dir beschrieben (Schwimmer ab). Und das ohne erkennbaren Grund.
Bin gespannt, wie lange der Schalter diesmal hält ;-)
Mc Bike
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 08:15 in Mechanik
