Ergebnis 31 bis 40 von 53
10.05.2018, 22:16 #31
AW: Rotor abziehen gescheitert :-)
Ich hatte übrigens dicken günen Belag am Mehrfachstecker an der Diodenplatte, wie an Batteriepolen, die zu viel Ladung bekommen. Beim Zusammenbau habe ich das Ganze mit Kontaktspray eingeseicht, und seitdem zeigt mein Voltmeter während der Fahrt nicht mehr 13 V, sondern nur noch 11 bis 11,5 V an. Und mein Generator-Lämpchen leuchtet nach wie vor nicht...
Gruß, MaRTin
aus Ladenburg
10.05.2018, 22:18 #32
Links ist die Hand, wo der Daumen rechts ist *
Grüße, Ton
* wenn die Oberseite der Hand oben ist
10.05.2018, 22:18 #33
10.05.2018, 22:24 #34
11.05.2018, 07:28 #35
Moin zusammen...ich verstehe diese ganze Stahlstift-Aktion/Diskussion nicht. Wo ist denn das Problem, eine Schraube ausreichender Festigkeit von einem Teil ihres Gewindes zu befreien? Dafür benötigt man auch keine Drehmaschine. Flex mit Fächerscheibe und Bohrmaschine reichen. Oder ein Schleifbock. Und kommt der Rotor nicht sofort, macht man das ganze warm. Funktioniert so seit es Boxer mit der Lima gibt.
Andi.If nothing goes right, go left!
Is fhearr fheuchainn na bhith san duil. (It is better to try than to hope!)
Gruß, Andi.
11.05.2018, 07:35 #36
- 29.08.2009
11.05.2018, 07:39 #37
Gruß, Andi.
11.05.2018, 07:45 #38
- 15.04.2013
- Althegnenberg
11.05.2018, 07:47 #39
Gehärteten Werkzeugstahl ausbohren macht Spaß...
Gruß, Andi.
11.05.2018, 08:58 #40
- 03.08.2014
Martin,
du bist ein Knallkopp!
Hättest du mir vor wenigen Tagen bei der Abholung des Sternmutternschlüssels gesagt, was du vorhast, hätte ich dir die passende Schraube zum Abdrücken mitgegeben.
Ein kurzes Telefonat ist im Zweifelsfall wesentlich billiger als irgendwelche Teile zu vergriesknaddeln.
Mehr als anbieten kann ich es nicht!Gruß, Martin
