Ergebnis 11 bis 20 von 54
07.05.2018, 14:26 #11
AW: Motor stirbt bei 3.000 bis 4.000 Touren ab
wenn du dir so sicher bist, dass es mit dem Wechsel der Membranen kam, warum baust du nicht testweise die alten ein?
Schöne Grüße
Stephan
07.05.2018, 14:29 #12
Wenn man gleich Gas weg nimmt, bleibt sie auch an.
Habe gerade mal den Originaltank mit 2 Benzinhähnen drangehängt,
war aber auch nix.
07.05.2018, 14:37 #13
07.05.2018, 14:57 #14
Ok, hilft aus der Ferne erstmal nur Rätselraten.
Du hast die Membrane getauscht und direkt danach lief sie nicht mehr richtig???? oder vorher schon???.
=> du hast also Gas, Chokezug, und Chokefeder abgehabt, ist das alles bei beiden Vergasern wieder richtig eingehängt ... der Gaszug läuft in seiner Nut, der Chokehebel am Vergaser hat sich nicht verdreht, die Chokefedern hängen richtig, bei geschlossenem Choke ist der auch wirklich zu... dito die Drosselkappe wenn Gas zu. Beide Züge haben sich nicht irgendwie in der Verlegung zur Betätigung verknickt sind eingeklemmt..... (Der Chokezug evtl. im Verteiler unter dem Tank, der Gaszug im Versteller am Vergaser?
Falls alles Ok sitzen die Ansauggummis zum Kopf noch oder sind die Locker oder sogar defekt.
Ich glaub nicht an die Zündung, da sie verstellt... da müsste dann bei schlagartig das Zündsteuergerät aussetzen, möglich aber eher unwahrscheinlich.
Noch ne Frage macht sie das unter last (aslo in Fahrt) oder auch in der freien Beschleunigung ( Leerlauf)?
Micha
PS:ich kenn die Pillepallefehler wenn man hektisch wird....welche man sich selbst einbaut.
07.05.2018, 15:38 #15
Nein, das trat nach dem Membranwechsel auf.
Du hast also Gas, Chokezug, und Chokefeder abgehabt, ist das alles bei beiden Vergasern wieder richtig eingehängt ... der Gaszug läuft in seiner Nut, der Chokehebel am Vergaser hat sich nicht verdreht, die Chokefedern hängen richtig, bei geschlossenem Choke ist der auch wirklich zu... dito die Drosselkappe wenn Gas zu. Beide Züge haben sich nicht irgendwie in der Verlegung zur Betätigung verknickt sind eingeklemmt..... (Der Chokezug evtl. im Verteiler unter dem Tank, der Gaszug im Versteller am Vergaser?
Ich habe die Vergaser mehrfach komplett ab- und anmontiert und mehrfach mittels Synch-Uhren synchronisiert. Alles läuft einwandfrei bis maximal 4.000 U/min
Die Ansaugrohre sind dicht, habe ich immer mit Bremsenreiniger getestet.
Kann ich mir auch nicht vorstellen...
Sie macht es auch im Leerlauf, aber bei weitem nicht so extrem.
Grüße, Nils
07.05.2018, 15:51 #16
Sind die Kolben der Schieber richtig rum drin?
Grüße Uwe
07.05.2018, 15:54 #17
07.05.2018, 16:07 #18
Hast Du mal die Schwimmerkammern ab gehabt? Sind die Hauptdüsen noch drin und liegen nicht lose auf dem Boden?
Dann würde der Motor über die Nadeldüse normal laufen bis in den Teillastbereich, darüber hinaus aber absolut verfetten.Grüße,
07.05.2018, 16:13 #19
07.05.2018, 16:20 #20
Wenn der Motor abstirbt, neigt er in dem Bereich zum knallen (dann ist es die Zündung) oder passiert das ruhig (dann liegts am Gemisch)?
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 07:51 in Zubehör
