Ergebnis 21 bis 28 von 28
15.05.2018, 14:35 #21
AW: suche 6 kantschraube am Hilfsrahmen/Hilfsrahmenbefestigung
Hallo Leute,
danke für eure rege Teilnahme, aber so richtig bin ich noch nicht weiter.
Brauche 2 der Originalen in 12.9 mit Schaft wie die ersten in dem Foto.
Denke die sind für BMW hergestellt worden, da im Netz nur lange mit Schaft in 12.9 verfügbar sind.
BMW hat sich was dabei gedacht mit Schaftschrauben, besonders wo die Scherkräfte wirken. Da soll sich ja durch die dauerbelastung nichts einarbeiten,wenn da Gewinde anliegen würde wäre es nach Tausenden von Kilometern durch die belastung der Fahrbahnstöße auf den Hilfsrahmen über die Stoßdämpfer bestimmt das Erste was sich weggearbeitet hat, wenn dann ein bissel Spiel wird ganz schnell mehr draus.Am besten schön saugend in die Borhrung.
BMW hat später die Schaftschrauben Hilfsrahmen verbaut, da sitzt dan die Fase saugend in der Bohrung und zentriert auch noch beim anschrauben den Hilfsrahmen zum Rahmen. Aja.... und die Batterie geht wohl auch besser raus
Für die Belastungen sind die Röhrchen vom Hilfsrahmen eh sehr dünn dimensioniert , ich hätte da bei einem Eigenbau dickere verwendet
Aber hält wohl so..... oder ????Michael
mit Gruß aus dem Siebengebirge
15.05.2018, 16:40 #22
Hallo zusammen
... von wegen Schaftschrauben, kann es sein, daß ihr das mit Paßschrauben verwechselt? Die haben nämlich am Schaft einen definierten Durchmesser für eine Passung ähnlich wie Paßstifte.
Nur mein Senf dazu! (ich mag den Thomas-Senf aus Iserlohn, http://thomas-senf.de/ )Gruß, der
15.05.2018, 16:51 #23
Wenn sich die Schraube einarbeitet ist sie tot.
Auch bei Passschrauben, die nur zum einpassen verwendet werden.
Wichtig ist die Vorspannkraft, daher kann man an der Stelle auch eine
normal Schraube nehmen. Aber mit der richtigen Festigkeit.
MB
15.05.2018, 16:53 #24
- 30.10.2007
Das sind keine Passschrauben, sondern absichtlich Schrauben mit dem vollen Querschnitt Ø8 im Scherbereich. Bei Gewinde bis zum Kopf stünde nur Ø6,4 zur Verfügung. Bin gespannt, was sonst jetzt noch alles zu dem Thema kommt, weil alles relevante wäre gesagt.
15.05.2018, 20:49 #25
hallo Germansaleen,
ich würde mal bei den professionellen Schlachtern bei Egay nach den 12.9 -Schrauben fragen, mit dem hier z.B. hab ich gute Erfahrungen gemacht:
https://www.ebay.de/usr/legjobb-serv...p2047675.l2559
oder den, der ist auch ok:
http://stores.ebay.de/neumann-werke
Machwasdraus
15.05.2018, 20:59 #26
16.05.2018, 11:02 #27
Danke Leute für eure Hilfe,Senf und Infos
Dank eines lieben Members hier im Forum habe ich die 12.9er
gefunden.
ein Problemchen gelöstMichael
16.05.2018, 12:50 #28
Ich habe neulich die ganz rechten Schrauben (Senkkopf mit Innensechskant) beim Hermann Rabenbauer mitbestellt, es kamen anstandslos die richtigen, auch wenn man nur 2 Schrauben will und nicht 50. Die sind verzinkt und haben nicht Gewinde bis Kopf.
Grüße, Thomas
Lenkkopflager einstellen GS ab...
09.05.2024, 23:48 in Mechanik
