Ergebnis 21 bis 30 von 37
16.05.2018, 13:30 #21
AW: Probleme mit R90S Scheibenbremse
Ich hab da was viel genialeres. eine Art Verstellschlüssel aus der Schmiede meine Großvaters. Der drückt wenn gewollt ohne Riffel genau paralell (Backenabstand bis zu 10 cm Tiefe 7,5). Als Bordwerkzeug nicht geeignet (3 kg schwer ).
Aber mal zum Thema:
Ich hatte auch geglaubt, dass zumindest die Gummiteile, Bremsleitungen und Dichtungen neu wären.
Aber es ist ein Dilemma:
"Moderne" Werkstätten werden da nur ungern bzw. selten Rep-Sätze einbauen, die werden entweder Neuteile verbauen oder die Reparatur sehr sehr teuer anbieten. (Haftung, Arbeitszeit etc. etc.)
Penible Kontrolle aller Bauteile mit ner Lupe, sorgfältiges Einstellen und Kontrolle lässt sich mit den heutigen Stundensätzen der Werkstätte (aufgrund der daran hängenden immensen Fixkosten) kaum mehr bezahlen, zumal da auch oft der "routinierte Sachverstand" fehlt, der diese Kosten rechtfertigen könnte.
Alles geeignetere läuft dann oft unter "Restauration" und "Klassik" und ist vom Sinn her eher als Investition und Geldrettungsmethode für "Gutbetuchte" gedacht.
Ich wünsche viel Glück bei der Suche einer Werkstatt !
KaiG/S Treiber,
16.05.2018, 16:37 #22
Servus, als Spezialist für die ATE'S würde ich mich nicht bezeichnen. Die Bremsen sind nicht wirklich kompliziert. Mit den Anleitungen aus der Datenbank und den Tips hier bekommt man das in Reihe. Nach der Schrauberei an der Q, komme ich mit Ruhe und handwerklichen Geschick schon sehr weit. Kopf hoch, Anleitungen lesen, HBZ und Bremssattel Revision studieren, Bremsenreiniger und Spiritus und Werkzeug organisieren und los gehts. Demontieren, Reinigungen, Begutachten!
Dann Ersatzteile einkaufen und dann wieder schön zusammengebaut. Ist kein Voodoo .Viele Grüße Oliver
18.05.2018, 11:12 #23
- 28.09.2017
also mit so viel Motivation durch Euch hab ich mich ans Werk gemacht. Bremssattel, Leitungen, etc, alles raus und gereinigt (sah gar nicht so schlimm aus). Stahlflex kommt jetzt rein. Die alten Gummileitungen hab ich noch nicht aufgeschnitten um nach "Gubbel" zu schauen. Mach ich als nächstes
Dann bin ich mir 100% sicher, dass alles unterhalb des HBZs ok ist. Beim HBZ muss ich jetzt noch die DB studieren. Da möchte ich auch kein Risiko eingehen, dass der Bolzen nicht richtig zurück geht und dadurch druck auf der Anlage ist...
Es wird schon, und ich bin für die Zukunft optimisch
18.05.2018, 13:07 #24
Das ist der richtige Weg! Einfach mal alles machen.
Kolben hast du auch raus genommen?!Grüße
Qchn
18.05.2018, 13:58 #25
- 28.09.2017
ja, habe alles auseinander, bis auf den HBZ. Da muss ich erstmal studieren bevor ich loslege
20.05.2018, 14:46 #26
Vllt, kannst Du Dir eine kleine Seegeringzange leihen, das erleichtert den Ausbau des Kolbens ungemein. Sonst wirds "gepoppel"...
Sonst sehe ich auch am HBZ keine weiteren Probleme.Viele Grüße Oliver
23.05.2018, 20:52 #27
- 28.09.2017
alles gereinigt. HBZ ist in Ordnung. Stahlflex. Jetzt möchte ich die Bremskolben in den Zylimder bekommen. Die Beschreibung in der DB hab ich hierzu gelesen. Aber ich bekomm es dennoch nicht hin. Hat jemand einen Tip? Die Dichtung in den Zylinder und dann den Bremskolben rein? Oder die Dichtung über den Kolben friemeln? Ich möchte die Dichtung auch nicht beschädigen. Aber es geht so einfach nicht.
Jeder Tip/ Ratschlag willkommen.
Frank
23.05.2018, 20:59 #28
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...7&d=1313441193
Siehe Seite 5, unbedingt ATE Bremsenpaste benutzen. Funtioniert so, wenn nicht passt was nicht. Geht stramm, bisschen Kraft anwenden! Viel ErfolgViele Grüße Oliver
23.05.2018, 21:01 #29traebbeGast
23.05.2018, 21:06 #30
- 28.09.2017
vielleicht hast Du recht
Reifeneintragung
10.05.2024, 19:41 in Diverses
