Ergebnis 1 bis 10 von 17
30.05.2018, 11:14 #1
- 28.02.2018
- 5302 Henndorf bei Salzburg
R65: Gas-Bodwenzug "schnalzt nicht zurück" - falsche Einstellung am Griff?
Sorry,
hoffe ich mach mich nicht total zum Depp, aber: hab den Lenker gewechselt (natürlich selbe Zollbreite, falls jetzt wer fragt ) und dabei festgestellt, dass der Gasgriff nicht automatisch zurück-"schnalzt", d.h. er bleibt stehen und ist nur per Hand zu bewegen. Das geht allerdings leicht, zumal ich zw. Gasgriff und neuem Lenker ordentlich gefettet habe.
Wenn man den Bowdenzug zum Test aushängt, und am Seil zieht und es auslässt, schnalzt das Seil sehr wohl sofort zurück. Es muss also am Griff liegen, außerdem hab ich sonst nichts angerührt und vorher gings auch gut.
Seil ist auch locker genug, d.h. es spannt nirgendwo.
Kann man oben beim Einhängen des Seils was falsch machen (siehe Foto)?
Danke!
30.05.2018, 11:19 #2
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
AW: R65: Gas-Bodwenzug "schnalzt nicht zurück" - falsche Einstellung am Griff?
Beim einhängen des Seils weniger, ausser man klemmt es ein... Hast du im jetzigen Zustand probiert oder mit montiertem Griffgummi? Weil: dein Lenker schaut aus dem Gasgriffrohr raus, wenn der Gummi hier 'angeht' bremst das auch...
Herbert
PS: seh grad das Kabel; hast du Ochsenaugen dran? Selber Effekt, wenn da nicht genügend Freiraum ist. ..Geändert von dreiradbertl (30.05.2018 um 11:22 Uhr)
30.05.2018, 11:22 #3
- 28.02.2018
30.05.2018, 11:34 #4
ich denke fett zwischen gasdrehhülse und lenker ist nicht optimal. das zähe fett kann zum selben problem führen. probiers mal ohne fett.
normal gleiten die gasdrehhülsen ohne schmierung auf dem lenker.
30.05.2018, 11:39 #5
- 28.02.2018
30.05.2018, 11:45 #6
dann musst du wohl nur den griff richtig zusammenbauen
es ist schwierig da das problem aus der ferne zu finden.
züge sind in ordnung, drehhülse dreht sich leicht am lenker, mechanik im griff ist in ordnung.
da ist wohl beim zusammenbau etwas in der falschen position und klemmt/reibt dadurch...Geändert von austriia (30.05.2018 um 11:47 Uhr)
30.05.2018, 11:54 #7
- 30.10.2007
Da das Lenkerende über das Drehgriffrohr vorsteht, könnte das Gummigriffende anstehen. Hast Du den Gummigriff zugeschnitten oder sind das Griffe für Lenkerendgewichte? Schiebe die Armatur soweit nach außen, dass nichts mehr vorsteht. Für ein aussagekräftiges Foto entferne das Fett auf der Kerbe am Griffrohr, damit man sieht, ob die Verzahnung auch richtig zueinander steht.
30.05.2018, 11:56 #8
30.05.2018, 12:00 #9
Das mit den Kerben wollte ich auch gerade vorschlagen. Wenn ich genau hinschaue scheint das einen Zahn versetzt zu sein.
Micha
30.05.2018, 12:06 #10
Ich tippe darauf, dass die Beschichtung vom "neuen" Lenker dicker ist als die Originale. Fehling?
Viel Spass noch wünscht...
Claudia
_______________________________________
...lass das - ich kann das oh kaputt...
Ich wollte doch nur mal Gespann...
08.05.2024, 11:23 in Diverses
