Ergebnis 41 bis 46 von 46
Thema: RNineT/6
06.04.2019, 11:43 #41
09.04.2019, 09:30 #42
- 16.11.2014
- Bielefeld
09.04.2019, 12:02 #43
AW: RNineT/6
Hi Richy,
hehe. Könnten fast Schwestern sein, die Beiden!Immota fides!
Gruss Morro
04.06.2019, 18:11 #44
AW: RNineT/6
Hallo Q-Treiber!
Ich bin über Vatertag in den Westerwald (Marienthal) gefahren. In vier Tagen 1.500 km mit der Gummikuh abgespult. War sozusagen ein kleiner Testlauf, schließlich wurde ja einiges geändert und neu eingebaut bzw umgebaut.
K60: Unglaublich was mit dem Reifen geht kurventechnisch!
Einzig beim Bremsen wird er doch etwas laut und stellt sich auf.
Bügelbrett-Sitzbank: Komfortabler als befürchtet. Der Rückreisetag mit knapp 8 Stunden und 505km war bei der Hitze dann doch spürbar.
m-unit blue: Touren werden aufgezeichnet, keyless-go hat tadellos funktioniert und der wegabhängige Blinker macht sich durch kurzzeitiges Warnblinken bemerkbar, wenn man ihn vergisst in Nullstellung zurück zustellen!
Doppelscheibe mit 14er HBZ unterm Tank: Zweifingerbremsen ist möglich und die Reifen können jetzt sogar blockieren...
Fahrwerk mit Wirth und YSS: Für das Baujahr kann man nicht klagen. Bei schlechter Wegstrecke aber teilweise bockig.
LSL Flattrack-Lenker: Superbequem und top Handling.
Ansonsten kann ich die Gegend sehr empfehlen und auch das Hotel!
Unterstellmöglichkeit in der Garage und super essen!
Einzig das klappern der Ventile rechts war nervig, wenn sie richtig warm wurde bei 32 Grad. Kein messbarer Ölverbrauch, obwohl ich das schwächste Glied war und gut am Kabel ziehen musste.
So kaputt war ich selten. Wir sind nur Kreisstraßen gefahren (Cruiser-App) und ich meistens vorweg.
Bis auf die Gabel unten und der Zylinderfuss (leichter Ölnebel) ist auch alles trocken. Die ersten 10.000 sind geknackt!
Es kann weitergehen.
Geändert von morro (04.06.2019 um 18:19 Uhr)
Immota fides!
Gruss Morro
05.06.2019, 06:05 #45
- 20.07.2017
AW: RNineT/6
Moin Morro, welche Länge haben die yss? Gruß Marcel
05.06.2019, 06:43 #46
AW: RNineT/6
Hallo Marcel,
ich hatte folgende Federbeine von YSS bestellt:
RE302-360T-22. Die Federn sind 46-20-30-220. Gesamtlänge 360mm.
Gruss Marco
Immota fides!
Gruss Morro
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 10:06 in Mechanik
