Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Gewinderinge /7 Gabel
15.06.2018, 11:22 #11
- 29.08.2009
15.06.2018, 11:28 #12
AW: Gewinderinge /7 Gabel
Ok, danke. Dann werd ich nach der Arbeit gleich noch beim Selbigen vorbei schauen :-)
18.06.2018, 11:09 #13
Moin!
Nur um das Thema von meiner Seite aus abzuschließen.
Die Gewinderinge sind raus, allerdings hat es hier jemanden mit viel Erfahrung und dem nötigen Gefühl benötigt
Und das passende, selbst gefertigte Werkzeug.
PS: Dämpfer und Gabelrohre von Innen, waren total vergammelt, zum Teil angerostet und durch ein Gemisch aus altem Öl und zersetzten Gummipuffern verklebt
Vielen Dank für die wie immer prompte Hilfe!
DominikFür Nix zu gebrauchen, aber für Alles zu haben
20.06.2018, 09:59 #14
Moin Dominik,
und hier bekommst du neue, standfeste, Anschlagbuchsen:
http://www.beemergarage.de/de/anschl...-7-gabeln.html
Grüsse
20.06.2018, 14:14 #15
30.10.2018, 21:25 #16
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Ich habe noch einen Hinweis für spätere Sucher zur Lösung der Frage von Beitrag #1. Auch bei mir waren die Gewinderinge bei werksneuen Rohren bombenfest, Heißluftpistole voll Power mit und ohne Kältespray halfen nicht!
Standrohre ausbauen, senkrecht stellen auf ebener, eisenfreier Hartholzunterlage:- unten: eine 21er Nuss ansetzen, Prellschlag auf Nuss mit schwerem Hammer, rausschrauben
- oberer Gewindering: von oben eine passende Nuss (19er) mit Zusatzgewicht paarmal reinfallen lassen - Erfolg!
- es ist unbedingt darauf zu achten, dass man nur die Außenkanten (mit dem Nussumfang) belastet und nicht innen die Fläche verbiegt
- nicht das Gewinde beschädigen!
GrüßeGeändert von dscheto (30.10.2018 um 21:27 Uhr)
27.04.2024, 22:00 in Mechanik
