Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Linke /5 Schalterarmatur
22.06.2018, 19:02 #1
- 09.01.2015
Mal ne Frage an die /5 Fahrer. Ich habe mir die /5 Knubbelschalter an meine /6 montiert. Welche Funktion hat man normalerweise wenn man den linken Schalter entgegen dem Uhrzeigersinn tastet?
Ich hab mir das vor Einbau durchgemessen und gedacht das ist die Lichthupe.
Ich nutze den Kontakt allerdings um das Display meines Tiny Tachos umzuschalten. Kann es sein das es tatsächlich 2 Tastkontakte sind. Also das ein Kontakt schließt wenn man nur halb und einer wenn man bis auf Anschlag verdreht?
Gruß Dani
22.06.2018, 20:31 #2
AW: Linke /5 Schalterarmatur
Glück auf
Bei meiner /5 ist in der Mittelstellung Fahrlicht (wenn Zünd"schlüssel" in entsprechender Position) , im Uhrzeigersinn rauf ist Fernlicht an und Abblendlicht aus, gegen den Uhrzeigersinn runter ist Lichthupe (also Abblend- und Fernlicht an).
Gruß aus dem Sauerland
Torstentorhah heißt Torsten :-)
22.06.2018, 22:09 #3
23.06.2018, 09:44 #4
23.06.2018, 11:43 #5
- 09.01.2015
Danke, ich glaube ich hab mein Problem gefunden. Wenn ich den Taster kpl. in Richtung Lichthupe durchtaste dann wird Draht rot auf gelb potentialfrei geschaltet.
Weiß noch nicht wie aber ich muss umverdrahten. Sollte es eigentlich so sein das bei geschaltetem Fernlicht (weißer Draht) auch gleichzeitig das Abblendlicht (gelber Draht) 12V Spg. bekommt?
Gruß Dani
23.06.2018, 15:43 #6
03.07.2018, 13:19 #7
- 18.08.2010
Bei meiner, R75/5, Bj.'71, auch nicht. Das "Parklicht" wird mit dem Zündnagel eingestellt.
Zündnagel nach Rechts -> Ablendlicht und Rücklicht
Zündnagel nach Links -> Standlicht und Rücklicht
Lichthupe funktioniert auch ohne Zündnagel. Daher Vorsicht! wie man den Helm an den Lenker hängt. . .
03.07.2018, 13:46 #8
03.07.2018, 13:58 #9
Noch ein Nachtrag: Die Schalter der /5 und der /6 erste Serie sind mechanisch gleich und elektrisch schaltungstechnisch ebenfalls. Der Unterschied liegt alleine an den Kabelenden: /5 geschraubt, /6 mit Steckschuhkontakt.
Der Schalter arneitet als reiner Umschalter, versorgt vom Zündschalter Stellung Licht an (ausser Lichthupe).
Bei Lichthupe wird Klemme 30 mit Klemme 56a verbunden. Licht und Ferlicht zwischen 56 und 56b (Licht) oder 56 mit 56a (Fernlicht). Standlicht wird über den Zündschalter versorgt.
Wenn der Schalter aber schon ausgeschlagen ist, können da unterschiedliche Effekte auftreten.
Problem Ladestrom mit Silent...
28.04.2024, 11:23 in Elektrik
