Ergebnis 1 bis 10 von 24
22.06.2018, 20:16 #1
- 14.07.2017
- Bayern
Zylinderköpfe R100 - Bitte Eure Meinung
Lt. Fachwerkstatt sollten diese Zylinderköpfe frisch überholt und top wie neu sein und wurden auf meiner R100 entsprechend verbaut.
Der rechte Zylinderkopf hat Spannstifte, der linke Kopf hat keine. Dazu gibt's noch verbogene Kühlrippen. Technisch sind die Köpfe aber in Ordnung.
Was meint Ihr, ist das akzeptabel?
22.06.2018, 20:22 #2
AW: Zylinderköpfe R100 - Bitte Eure Meinung
Da ist je ein runder und ein eckiger Kopf verbaut.
Gruß RaineR
22.06.2018, 20:35 #3
Glück auf
Was ist denn die Ausgangssituation dieser Geschichte?
Torstentorhah heißt Torsten :-)
22.06.2018, 21:33 #4
- 28.09.2007
- B.W
Rund hatten die /6, und eckig /7.
Und /6 hatte max. 900ccm.
Passt alles nicht.
Manfred
23.06.2018, 05:00 #5
23.06.2018, 07:30 #6
23.06.2018, 08:16 #7
- 28.09.2007
- B.W
Ich glaube nicht das der Brennraum der /6 Köpfe(900ccm) mit denen der /7 (1000cc,) identisch ist. Theo. hast Du rechts eine höhere Verdichtung als links. Es sei denn der Brennraum wurde nachgearbeitet.
Manfred
23.06.2018, 08:39 #8
- 14.07.2017
- Bayern
sollten R100RS Köpfe sein... lt. „Fachwerkstatt“.
Aber mal angenommen, bei der Überholung wurden die Brennräume dangeglichen, so sind die unterschiedlichen Köpfe optisch inakzeptabel.
Die Köpfe meiner 100/7 standen zur Überholung an. In diesem Zusammenhang hab ich meine Köpfe gegen diese „neu überholten RS Köpfe“ und 40er Vergaser tauschen lassen. Das war dann das Ergebnis.
23.06.2018, 08:41 #9
23.06.2018, 08:43 #10
Kung Long Batterie 10 Jahre
04.05.2024, 23:23 in Elektrik
