Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Speichenräder an R45
23.06.2018, 18:02 #11
AW: Speichenräder an R45
Warum so kompliziert?
Das 18 Zoll Speichenvorderrad gibt es bei BMW noch neu zu kaufen.
Habe ich vor zwei Jahren für meine R45 gekauft, hinten habe ich ein /7 Rad verbaut. Als ich das Rad kaufte, waren bei BMW noch 10 Stck auf Lager.
Gruß Rudi
23.06.2018, 18:25 #12
Neue kaufen ist natürlich die einfachste Lösung. Aber obwohl die Räder tatsächlich recht preiswert sind, würde das den Rahmen sprengen. Für die R45 habe ich eigentlich dies Jahr gar kein Budget vorgesehen. Aber die Speichenräder werden gerade hier angeboten, und da kam die Begehrlichkeit hoch.
So wie ich das bisher sehe, ist das Hinterrad plug&play, das Vorderrad aber nicht. Den Umbauaufwand muss ich noch genauer kapieren. Nabe abdrehen? Passt dann die Bremse?
Noch viele Fragen zu klären.torhah heißt Torsten :-)
23.06.2018, 21:56 #13
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Torsten,
schaue mal hier rein: https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...rrad-Vorderrad
Das Vorderrad passt pp rein, lediglich eine Distanzhülse von 6mm wird benötigt, da die R45 Gabelbrücken 6mm breiter als die der ST sind.
Gruß Egon
24.06.2018, 08:03 #14
@Egon,
die R45 hat serienmäßig ein 18 Zoll Vorderrad. Die 19 Zollfelge passt, muss allerdings eingetragen werden.
Beste Grüße
24.06.2018, 08:35 #15
hab noch ein 2. vorderrad für die ST, dass könnte ich mal ausprobieren,
sieht bestimmt bescheiden aus vor allem mit TKC 80
07.10.2018, 10:01 #16
09.10.2018, 16:26 #17grizzly_Gast
moin Torsten,
hättest du mal was gesagt.
ich hab meiner kleinen ja auch Speichen verpasst...
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...=R45+Scrambler
Hinten ein /5 Rad, und vorne eins von ner G/S, alles Plug and Play, natürlich vorne auf 18" runtergespeicht.
Tim
09.10.2018, 19:46 #18
Blinker defekt - Fehlerquelle...
21.05.2024, 22:32 in Elektrik
