Ergebnis 21 bis 30 von 44
29.06.2018, 16:16 #21
- 28.09.2007
- B.W
AW: Bridgestone BT45 4.00-18 auf R100RS 3mm Profil für wieviel Kilometer
Ich habe an meiner 90/6 mit /7 Rahmen vorne eine 2,15x18 Felge mit 90/90 x 18x Attac Reifen. Für einen 100/90/18 Reifen brauche ich eine 2,5x18x Relge.
Hinten 2,5x18 Felge mit 110/90/18 Attac Reifen.
Conti schrieb mir damals ich muss wegen dem Vorderrad 90/90x18 eine TÜV Freigabe haben.
Manfred
29.06.2018, 17:44 #22
29.06.2018, 20:06 #23
- 28.09.2007
- B.W
Dann kannste vorne den 90/90/18 von Attack drauf machen. Und der TÜV muss das genehmigen. Ich sehe (wie auch bei mir) da einige Probleme. 18 Zoll Felge +90/90 entspricht ungefähr 17 Zoll. Und da spielt mein TÜV nicht mit.
Heißt bei mir: Umspeichen auf 2,5x18 Felge und den 100/90x18 Attack.
Manfred
29.06.2018, 20:29 #24
Hallo Manfred
hatte Parallel auch eine Anfrage beim TÜV gestartet hänge das hier mal an ist ja momentan nur eine Auskunft?
Sehr geehrter Herr Brandt,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Zuständigkeitshalber ist Ihre Anfrage an die TÜV NORD Mobilität geleitet worden.
Zum Thema:
Die Umbereifung wird möglich sein, muss aber eingetragen werden. Bitte setzen Sie sich dazu mit Ihrer TÜV-Station in Verbindung.
Wenn Sie möchten, stelle ich Ihnen gerne den Kontakt zu einem unserer „MotorradExperten“ her.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte direkt an die TÜV STATION in Ihrer Nähe.
Vor dem Umsetzen eigener Ideen sollten eventuelle offene Fragen rechtzeitig mit dem TÜV-Sachverständigen in Ihrer Nähe geklärt werden. Das hilft, zusätzliche Arbeit zu vermeiden.
Über den Link www.tuev-nord.de/tuev-stationen werden Ihnen alle TÜV-STATIONEN angezeigt.
Klicken Sie auf die gewünschte TÜV-STATION und Ihnen werden die Adresse, der Name des Leiters der TÜV-STATION, die angebotenen Dienstleistungen und die Öffnungszeiten angezeigt.
Hier finden Sie auch Hinweise zu unserem kostenlosen Terminservice.
Sollten Sie ein Beratungsgespräch wünschen, können Sie dieses unter derkostenlosen Tel-Nummer 0800-80 70 600 vereinbaren.
Beratungen werden zum Gebührensatz von momentan 32,00 Euro je Viertelstunde berechnet. Dieser Betrag kann ggf. teilweise auf die spätere Begutachtung angerechnet werden.
Mit freundlichen Grüßen
Bitte geben Sie Ihre Anfrage ein:
Guten Tag Ich möchte Conti Classic Attack in der Kombination
vorne 100/90 R18 57 V hinten 110/90 R18 61V oder 120/90 fahren Umbauten an meinem Fahrzeug Gabel der R80 monolever mit Bremse und Speichenvorderrad in 2.15X18 Umbau wurde in ihrem Haus in Lehrte/Hämelerwald eingetragen Fahrzeug ID. 6020859 . Das Conti Gutachten bezieht sich ja immer auf den orginal Zustand des Fahrzeugs, der Unterschied zum orginal ist die 18 Zoll Felge. Reifengröße ist Momentan 3.25-18 64H und 4.00-18 70H eingetragen
Werde Montag beim TÜV persönlich vorstellig werden und mir hoffentlich meine gewünschte Reifenkombi eintragen lassen.
Gruß JensGeändert von /7 Boxer (29.06.2018 um 20:33 Uhr)
30.06.2018, 00:32 #25
- 28.09.2007
- B.W
Hallo Jens,
den Attack 120/90/18 für das Hinterrad kannst Du streichen. Der Reifen ist zu breit. Bei mir ist die Felge um ca. 3-4mm nach links versetzt, dazu noch die lange Abstandsbuchse. War immer noch zu wenig. Musste den Wulst an den Flanken abflexen damit ich noch knappe 2mm Luft zwischen Reifen und Schwinge hatte..
Oder die Felge gute 8mm nach links versetzen.
Manfred
30.06.2018, 04:03 #26
Hallo Manfred
Der 110/90 reicht, werde am Montag berichten was der TÜV gesagt hat. Schönes Wochenende.
Gruß Jens
30.06.2018, 06:00 #27
Beste Grüße
30.06.2018, 13:52 #28
- 29.05.2009
- Willich
Ich habe bei meiner R 100 RS Bj !979 die ClassicAttack in 100/90-19 auf 2.15 Zoll Felge und 120/90 - 18 auf 2.75 Zoll Felge ( Original ) .
Ich habe die Distanzbuchse mit der Länge der Vorderradbuchsen drin ( länge ?, der Spalt zwischen Endatrieb und Felge beträgt knapp 4mm ).
Diese hatte ich mir für einen 130/80 in grauer Vorzeit drehen lassen.
Abstand reicht bei der "schmalen " Schwinge locker, sind knapp 3mm Platz.
Nach Rücksprache mit meinem TÜVler ( vor der Montage ) ist eine Eintragung nicht notwendig, da diese Felgengrößen für diese Reifengrüßen bei Conti gelistet sind.
Mit Freigabe habe ich nichts zu tun da die Reifengrößen schon Jahrzehnte eingtragen sind.
Ich habe nur wegen dem Wechsel von Diagonal auf Radial beim TÜV nachgefragt da man ja die unterschiedlichsten Meinungen liest.
Habe die Antwort des Tüvlers, die er auf dem AB hinterlassen hatte, gesichert (für den Fall der Fälle)
Gruß BerndGeändert von bene85 (30.06.2018 um 14:02 Uhr)
30.06.2018, 14:08 #29
- 01.11.2017
- Innsbruck
Zwischen dem Asphalt in D und in Frankreich liegen Welten! Der französische bietet Grip aber eben auch Verschleiß ohne Ende... Ich hatte mich mal bei einem Metzeler Block K (richtig, der Eckige) in 4.00 - 18 auf meinem Guzzigespann total verkalkuliert. Auf der Rückfahrt von Spanien war die Mittelrille nur noch noch 0,5 mm tief, und ich wusste, dass am Autobahngrenzübergang gezielt schwer bepackte Urlaubsmotorräder auf ausreichendes Profil kontrolliert wurden. Also ließ ich es ordentlich krachen und bei der Einreise nach D bei Mulhouse war dann die Rille komplett weg. Der kontrollierende Grenzer sah nur den eckigen Reifen mit den zwei seitlichen Längsrillen und dachte: Muss wohl so sein.
Daheim in Freiburg habe ich natürlich sofort den Reifen erneuert...
Jan
30.06.2018, 16:36 #30
- 28.09.2007
- B.W
Wir reden vom 100/90/18. Dieser muss laut Conti auf einer 2,5 /18 Felge montiert werden.
Montiere ich diesen auf einer 2,15/18 Felge kann es zu Risse führen. So Conti in einem Schreiben. Ich erhalte auch keine Freigabe dafür.
Manfred
Kolbenbolzen C-Clips setzen...
27.04.2024, 22:00 in Mechanik
