Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: das hatte ich noch nie
26.06.2018, 20:23 #1
- 07.10.2011
- Schwüblingsen
Habe schon viel kaputtgemacht ,aber das hatte ich noch nie.
Gruss Lo.
26.06.2018, 20:48 #2
AW: das hatte ich noch nie
Hallo Siggi,
das ist ein typischer Taumelbruch, hervorgerufen durch Winkelversatz zwischen Kurbel- und Getriebeeingangswelle. Mögliche Ursache ist, dass das Getriebe nicht richtig am Motorblock angeschraubt war oder dass sich ein Fremdkörper zwischen dem Flansch Motor / Getriebe befand.Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
Wer 2-Ventiler nachmacht oder verfälscht, oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, wird mit Joghurtbecher fahren nicht unter zwei Jahren bestraft
26.06.2018, 20:56 #3
auf jeden Fall sieht das selbstverschuldet aus........
Grüße aus der Südheide
Hobbel
26.06.2018, 21:08 #4
....komm zum taumeln besser auf die Tonenburg..........
gruss jörg !!Elektro-Töff???
26.06.2018, 21:09 #5
Hallo Peter,
könnte die Ursache nicht auch ein Lagerschaden an der Getriebe-Antriebswelle sein? Wenn die Welle eiert, wäre ein Taumelbruch doch eine nahehliegende Folge.
Dagegen würde aber wohl sprechen, daß das Zylinderrollenlager nach meiner bescheidenen Erfahrung extrem selten Schäden aufweist, und das Kugellager hinten an der Antriebswelle ebenfalls sehr selten übermäßigen Verschleiss zeigt.Grüsse von
Wilhelm
"Jeder soll nach seiner Façon selig werden"
Preussen's Fritz
26.06.2018, 21:53 #6
Hallo Wilhelm,
das wäre natürlich auch noch eine, aber wie Du selbst schreibst, recht unwahrscheinliche Ursache für den Schaden.Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
26.06.2018, 22:06 #7
- 18.01.2008
- Rhein-Main
Im alten Boxerforum gab es mal einen Thread über Getriebegehäuse deren Zentrierung laut dem Getriebepapst Kayser nicht korrekt war. Worauf die Kupplungsverzahnungen mehrfach gemordet wurden.
Auch sonst macht es Sinn, bei der Getriebemontage die Bolzen nur leicht anzuziehen, den Motor zu starten und die Kupplung zu ziehen. Dann sollte sich die Position im Rahmen des vorhandenen Spiels selbst zentrieren. Währendessen die Bolzen festziehen ...
Axel
26.06.2018, 22:19 #8
Hallo Axel,
bei der, von Dir, beschriebenen Vorgehensweise dreht sich die Anpressplatte, der Gehäusedeckel usw. mit der Kurbelwelle. Scheibe und Getriebeeingangswelle stehen. Wenn die Getriebeeingangswelle einen Versatz zur Kurbelwelle hat, egal ob Winkel oder Parallel, zentriert sich da gar nichts.Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
26.06.2018, 22:55 #9
Wenn das Getriebe einen Fluchtungsfehler hat, stirbt auf Dauer immer die Kupplungsscheibe; soweit bin ich dabei.
Ein einmaliger Schaden kann nur durch Montagefehler wie von Peter beschrieben oder im Ausnahmefall (Wilhelm) defektes Eingangslager verursacht werden.
Das von dir im zweiten Absatz beschriebene Verfahren ist witzlos. Man kann als Montagehilfe nach Aufstecken des Getriebes die Kupplung ziehen. Sobald die Schrauben drin sind, passiert da aber nix mehr, was nicht auch ständig im Betrieb geschehen würde.Gruß
Michael
27.06.2018, 06:42 #10
- 07.10.2011
- Schwüblingsen
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 06:14 in Mechanik
