Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Lenkerpendeln
03.07.2018, 05:57 #11
- 28.08.2015
AW: Lenkerpendeln
Guten Morgen Ihr Lieben,
vielen Dank für die hilfreichen Hinweise.
Es lag jetzt daran, dass meine R 60/2 ein Spiel im Lenkkopflager hatte. Diese Spiel habe ich behoben und siehe da, das Pendeln ist soweit weg.
Jetzt kann ich fahren üben.
Vielen Dank noch einmal an die, die sich darüber Gedanken gemacht haben.
Und Allen eine sonnige Woche.
Lieben Gruß, Tobias
03.07.2018, 06:29 #12
AW: Lenkerpendeln
Hallo Tobias.
Ich hatte mal ein R50/2 - Steib TR 500 Gespann und hatte auch das Problem mit dem Lenkerflattern. Es trat meistens dann auf, wenn Unruhe ins Fahrwerk kam, z.B. durch Schlaglöcher oder tiefe Bodenwellen. Aber auch so konnte ich in manchen Geschwindigkeitsbereichen den Lenker nicht loslassen. Die Fuhre schaukelte sich dann sofort auf.
Ursache waren bei mir eine verbogene Gabel (nicht selten so wirklich selten nach jahrzehntelangem Gespannbetrieb !) und nicht richtig justierte Radlager (Spiel).
Die Reifen können auch eine Ursache sein. Sind die in Ordnung? Alter / Laufbild?
Ebenso die Dämpfer/Federn. Für ein Gespann sind härtere Federn vorgesehen!
Ich denke Du solltest wirklich alles mal überprüfen:
Zustand/Alter der Reifen.
Einstellung der Radlager (Spiel).
Lenkopflager (Spiel)
Federn/Dämpfer. (Gespann?)
Reibscheibe/Lenkunsdämpfer.
Spur gerade? Auch Seitenwagen zur Spur des Mopeds.
Gabel gerade?
(was vergessen?)
So ein grobschlächtiges, relativ schweres Gespann ist ein sensibles Teil was Fahrwerksunruhen angeht. Stimmt eine Komponente nicht, wirkt sich das ganz erheblich aus.
Übrigens, fährst Du einen breiten Gespannlenker? Das hilft das ganze besser unter Kontrolle zu halten. Trotzdem sollte man natürlich die Ursache finden und das Grundproblem abstellen.
Auch als bei mir wirklich alles gerichtet, getauscht und verbessert war, blieb das Gespann immer etwas unruhig, wenn die Fahrbahn schlecht war. Dann hat der breite Lenker geholfen. Mit einem Zweirad ist das aber nie zu vergleichen, meine ich.
Gruß Thomas
03.07.2018, 06:30 #13
AW: Lenkerpendeln
Ups!
Da habe ich wohl im gleichen Moment gepostet wie Du.
Freut mich, dass sich das Problem erledigt hat.
Gruß Thomas
03.07.2018, 08:49 #14
AW: Lenkerpendeln
ist ein LS 200 nicht auch ein wenig leicht für die R 60 ?
du entdeckst doch auch gerade erst das Gespannfahren. Besser eine Kurs besuchen oder auf einem großen Parkplatz üben, bevor Dir in einer Kurve die Straße ausgeht.
Das ist eine andere Welt als Solo und die Fuhre will immer woanders hin, als man gerade möchte. Auch wenns geradeaus läuft, wird jede Landstraße ihre Unrelgelmäßigkeiten in Deinen Lenker schicken.
Schau auch mal bei dreiradler.org rein.
Ansonsten viel Spaß beim Gespannfahren.
13.07.2018, 13:26 #15
- 18.08.2010
AW: Lenkerpendeln
Bei dir ist das Problem gelöst, nur für den Fall das, auch wenn die Schwingenlagerung auf dem absteigenden Ast ist, wird es ein Pendeln des Gespanns geben.
13.07.2018, 14:21 #16
- 01.11.2017
- Innsbruck
AW: Lenkerpendeln
Natürlich ist es immer gut, wenn die Lager von Lenkkopf, Rädern, Schwinge perfekt justiert sind. Trotzdem verlässt heute fast kein von Gespann-Profis aufgebautes Dreirad die Werkstatt ohne einen großen Lenkungsdämpfer.
Fahr mal ohne Flattern auf einer übersichtlichen Landstraße und nimm dann eine Hand vom Lenker. Höchstwahrscheinlich fängt der Lenker zu flattern an!
Jede Unebenheit, die am SW-Rad eine Erschütterung verursacht, schlägt dir über den Hebel der Spurweite in die Fahrzeuglenkung: Unruhe!
Wie so vieles beim Gespannfahren ist auch das eine Gewöhnungssache. Nicht verkrampfen und im Zweifelsfall den eigenen Schultergürtel als "Dämpfer" zu Hilfe nehmen.
Viel Spaß, Jan
Kondensator Diodenboard 0,47µF,...
08.05.2024, 21:33 in Elektrik
