Ergebnis 31 bis 40 von 46
Thema: Horrender Spritverbrauch
19.07.2018, 18:35 #31
26.07.2018, 10:54 #32
AW: Horrender Spritverbrauch
Ich bin da mit sechs Jahren weg, aber immerhin Mit Hans/hg_filder sind das schon drei Niederheiner...
Mit meinen Vergasern wird´s jetzt richtig knifflig: ich habe mir, dem Rat von Detlev folgend, neue Nadeln und Düsen gekauft, allerdings, ohne die Vegaser VORHER auseinanderzunehmen. Und festgestellt, dass bei mir die Nadeln mit den Ringnuten verbaut sind, bekommen habe ich aber die mit den eingefrästen Stufen. Wieder zum Händler, reklamiert, dabei stellt sich heraus, dass bei mir offenbar falsche Vergaser montiert sind, nämlich von einer GS aus `87 und später. Die Nadeldüse ist bei meinen Vergasern auch zweiteilig (Zerstäuber und Vorzerstäuber), während sie lt. Fg.-Nr. nur aus einem Teil bestehen soll...
Bei genauerem Hinsehen habe ich auch noch festgestellt, dass meine Vergaser rechts und links unterschiedlich sind. Ich hab´mal Fotos gemacht, auf denen auch die Bezeichnung zu sehen ist, vielleicht kann jemand was dazu sagen. Ich bin jetzt ziemlich ratlos - gelaufen ist die Kuh ja toll, vielmehr gefahren, nur der hohe Verbrauch war auffällig.Gruß, MaRTin
aus Ladenburg
26.07.2018, 11:04 #33
Hallo Martin
Das mit der ...111 und ...112 heißt soviel wie ...linker Vergaser und ...rechter Vergaser.Gruß, der
26.07.2018, 11:11 #34
Ja, so wurde mir das auch erklärt, ganz am Anfang meiner 2-V-Karriere, von Martin aus Mannheim (Grüßle!!)
Aber ist das korrekt, dass die äußerlich unterschiedlich aussehen? Z.B. am linken Vergaser, der Metallstopfen rechts oberhalb von der Startvergaser-Blende von ca. 1 cm Durchmesser, das sieht rechts ganz anders aus - warum?
So sieht es übrigens in meinen Vergasern aus (Bilder aus dem Blog von Brook Reams, er möge mir verzeihen):
Ganz links, diesen Zerstäuber ("Atomizer") sollte es in meinen Vergasern lt. BMW gar nicht gebenGeändert von 1000 Kuhbig (26.07.2018 um 11:17 Uhr)
Gruß, MaRTin
aus Ladenburg
26.07.2018, 11:20 #35
26.07.2018, 11:21 #36
26.07.2018, 11:31 #37
Entscheident ist das A hinter der 112.
Wenn die Düsenbastückung und Länge der Feder gleich ist sehe ich kein Problem, auch wenn sich der Schieber der Kaltstarteinrichtung, der Gummidämpfer beim 122A auf dem Schieberkolben, die Schwimmerkammerbelüftung ( hinter dem erwähnten Stopfen oben) anders ist. Auch der Überlauf der Schwimmerkammer wurde bei diesem Vergaser weggelassen.
Auch sonst gab es kleine Änderungen wie man außen noch sehen kann.
*Was ist das unterhalb der schwarzen Plastikabdeckung zur Schwimmerkammer beim 111, ein nachträglich gebohrtes Loch.Geändert von JIMCAT (26.07.2018 um 11:49 Uhr) Grund: * Ergänzung
Viele Grüße Fritz
26.07.2018, 11:33 #38
26.07.2018, 12:09 #39
26.07.2018, 23:14 #40
So - heute nochmal bei BMW gewesen. Jetzt bekomme ich hoffentlich die richtigen Nadeln und Düsen. Bei den Nadeldüsen gibt es zwei Varianten, 266 und 268. Laut der Teilekunde in der DB von Manzkem und Strassenkehrer muss die 266 rein. Was ist da der Unterschied? Der Querschnitt? Was bezeichnet die Zahl? Bei den Nadeln selbst gibt es keine weiteren Angaben oder Alternativen.
Gruß, MaRTin
aus Ladenburg
Loch im Rahmen?
30.04.2024, 21:54 in Restaurierung
