Ergebnis 1 bis 10 von 23
07.12.2020, 10:20 #1
R65 Feder Schieberkolben/ Neues Problem..
bei meiner R65 BJ 85 mit 50 PS habe ich die Vergaser zerlegt.
Die Feder für den Kolben weist Abflachungen im Bereich der
4 Schrauben auf. Also scheuert sie an denen,
das würde eventuell das unwillige drehen über 3500- 4000 erklären,
welches dann auf einmal wenn mann auf dem Gas bleibt doch möglich ist.
Ich habe als Ersatz Vegaser der G/S drauf damit läuft sie.
Nun habe ich 2 Federn gefunden.
https://www.realoem.com/bmw/de/partx...&q=13111338134
https://www.realoem.com/bmw/de/partx...&q=13111335324
Beide sollen passen, aber was ist der Unterschied?
MatzeGeändert von Maxtor1971 (19.12.2020 um 18:06 Uhr)
Reiseleitung Nord
07.12.2020, 11:58 #2
AW: R65 Feder Schieberkolben
Hallo Matze
Die Feder ...324 hat eine Länge von 115 mm und 30 Windungen, die ab 1985 verbaute ...134 120 mm und 20 Windungen und ist gering härter.Viele Grüße Fritz
07.12.2020, 12:06 #3
Danke für die Info.
Anbei ein Bilder Feder ( 30 Windungen).
Man kann die Scheuerstellen erkennen...
MatzeReiseleitung Nord
07.12.2020, 12:14 #4
Möglich dass mal zu große Unterlegscheiben oder Schrauben mit zu großen Köpfen verbaut wurden.
Viele Grüße Fritz
07.12.2020, 12:20 #5
Hier mal ein Bild des Schiebers..
Reiseleitung Nord
08.12.2020, 11:58 #6
heute neue Federn bekommen.
Diese haben weniger Durchmesser.
23,6 mm statt 24,9 mm
Länge 120 mm.
Das sollte nun nicht mehr schleifen..Reiseleitung Nord
11.12.2020, 22:40 #7
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Ich hätte einfach die Schraubenköpfe abgeschliffen ...
19.12.2020, 17:35 #8
nchdem nun alles wieder zusammen ist wurde heute die erste
Probefahrt gemacht.
Sie läuft soweit ganz gut, aber....
Zwischen ~4.000 bis 5.000/ 5.500 U/min nimmt sie sehr schwer an
Drehzahl zu, danach wieder Problemlos bis 7.000.
Auf der Landstraße im 4 Gang auf 6.500 und dann
in den 5ten, und dann verhungert sie, Gas öffnen erzeugt nur
Ansauggeräusch.
Aktueller Zustand:
Zündung, Ventilspiel i.O.
Vergaser HD 135 ND 2,64, Nadel Pos.3.
Dichtungen erneuert. Menbranen i.O.
Sieb im Tank sauber.
Irgenwelche Ideen?
19.12.2020, 18:31 #9
AW: R65 Feder Schieberkolben/ Neues Problem..
Hallo Matze
Meist treten geschilderte Symptome auch auf wenn auf 2 großen Schnorcheln am Plattenluftfilterdeckel umgebaut wurde.
Bei der Vergaserbestückung sollte ein großer und ein kleiner drauf sein.Viele Grüße Fritz
19.12.2020, 18:47 #10
Moin Fritz,
Danke für die Info, ich schaue morgen mal nach.
Meine este Panne in 41 Jahren G/S
12.05.2024, 08:50 in Diverses
